iribis
iribis
04.11.2019 в 20:24:52
Большое спасибо всем за советы! Заказали в интернет-магазине отвод 90 мм/90 градусов и переходник 90 мм/110 мм. Но, когда пришли забирать заказ, в магазине посоветовали взять такой отвод. Пока его не вставляли. Вроде должен подойти. Но получается будет тормозиться слив? Лучше всё-таки поворачивать крестовину?
master.msk
master.msk
04.11.2019 в 20:45:51
iribis написал: Но получается будет тормозиться слив? Лучше всё-таки поворачивать крестовину?
от унитаза и от объема зависит, от объема воды :) поменьше поставьте, с двух раз если что смоете полюбому :)
iribis написал: Лучше всё-таки поворачивать крестовину?
а Мастер что говорит? ему деньжки уплочены? пусть решает....я не знаю зачем вы забиваете себе этим голову в выходной день
iribis написал: посоветовали взять такой отвод
отвод выглядит как обычный отвод, а чем он от штатного отличается с переходником? что то я не увидел, что он меньше выйдет по высоте
iribis
iribis
04.11.2019 в 21:24:27
Этот отвод ниже примерно на 3-4 см.
master.msk
master.msk
04.11.2019 в 21:40:07
iribis, штатный еще можно резать вроде бы, на таком фото не видно
SergSB
SergSB
Ялта
04.11.2019 в 22:13:36
Да штатный можно еще отрезать почти на 4 см. Но нужно будет немного снять верхний слой шкуркой или болгаркой.
jekasus
jekasus
Добрич
04.11.2019 в 22:58:18
На таком кратком расстоянии ничего не успеет затормозить, уже будет в "полете" в стояке. А в варианте - насрать так, что не смыть два-три раза, то никакие завороты труб не помогут, просто сам унитаз не сможет.
master.msk написал: крестовину надо было чуть поворачивать,
Я только за, но только Ваш вариант в идеальных условиях, а все хотят близко и очень близко.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
09.11.2019 в 22:33:45
jekasus написал: Я только за, но только Ваш вариант в идеальных условиях, а все хотят близко и очень близко.
не связанные вещи, все на столько близко, на сколько было нужно
jekasus
jekasus
Добрич
11.11.2019 в 23:20:21
master.msk написал: не связанные вещи,
У Вас идеально, в панелях хотят как может ближе, впрытык к стояку. По Вашей работе - сколько полезного места потеряно. Слева нишы есть или прямая по инсталляции стена? И...Нет профилей по периметру, поставить их потом невозможно, точнее абсурдно. Не могу понять логику - с ТЕСЕ-профилями сантехники с любовью играются, а ГК профили западло поставить. А и может потрескатся затирка при таком варианте ПГП/газобетон и наполнение "дырки" гипскартоном , лучше инсталляции "мокрого монтажа".
Баш майсторът
master.msk
master.msk
15.11.2019 в 23:43:29
jekasus, 1.нельзя потерять то чего нет 2. До монтажа были возведены короба 3.Тысяча вариантов пришить направляющие, даже с установленной инсталляций. 5 минут снять и поставить на место инсталляцию. Вы мне не первый раз пишите об этой "проблеме" Почему я должен думать за другого человека, который потом получит деньги за мою работу Это отдельный магазин, не сантехнический, где можно купить направляющую. Сказал 1 один раз: купили - поставлю.Не купили - не поставлю. 4.Зашивка инсталляции с люком над ней - комплекс с раскладкой плитки. Я могу это сделать, посчитать плитку и сделать раскладку плитки, увязать все с сантехникой. Почему я должен это делать? Если у меня договоренность только на сантехнический монтаж. Я могу организовать и согласовать все работы в квартире "под ключ". Почему я должен это делать бесплатно?
jekasus
jekasus
Добрич
16.11.2019 в 00:48:12
master.msk написал: Вы мне не первый раз пишите об этой "проблеме"
Да, эта проблема, у нас тоже. когда не периметра профилей зашивки ГК,ГВЛ и Аквапанели, вероятность ошибки огромная при установке профилей после инсталляции.
master.msk написал: 4.Зашивка инсталляции с люком над ней - комплекс с раскладкой плитки.
Мои притензии только по крепежу профилей на высоте инсталляции, выше - не важно.
master.msk написал: 3.Тысяча вариантов пришить направляющие, даже с установленной инсталляций. 5 минут снять и поставить на место инсталляцию.
Никто это не будет делать.
master.msk написал: Почему я должен это делать? Если у меня договоренность только на сантехнический монтаж.
Так сложно поставить профиль, даже не выше инсталляции?
master.msk написал: Почему я должен думать за другого человека, который потом получит деньги за мою работу
У следующего мастера не должно быть никаких сложных проблем с работой предыдущего мастера. А и какие деньги он захочет? за обшивку? Снять инсталляцию, поставить профили, опять ее поставить? Мой вариант более логичен и без почти варианта ошибки.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
17.11.2019 в 14:12:11
jekasus написал: У следующего мастера не должно быть никаких сложных проблем с работой предыдущего мастера. А и какие деньги он захочет? за обшивку? Снять инсталляцию, поставить профили, опять ее поставить? Мой вариант более логичен и без почти варианта ошибки.
"Следующий мастер" это как раз я там был. Они уже там были, эти ребята, штукатурили стены, возводили перегородки....Почему они мне не купили профиль? Или, лучше сами прикрутили заранее, я бы даже им сказал сколько нужно отступить, относительно внешней плоскости. И , как это обычно бывает, заказчик там был "един в трех лицах", т.к он же прораб и снабженец.
jekasus написал: Мои притензии только по крепежу профилей на высоте инсталляции, выше - не важно.
Ага. Осталось только зашить и плитку положить. А "недорогие" мастера будут тихо помалкивать и денежки свои подсчитывать. И заказчик будет доволен : сэкономил на прорабе. Я подсказываю конечно во многих смежных вопросах, связанных и c сантехникой и не только, но надо во всем меру знать
