jekasus
jekasus
Добрич
18.11.2019 в 21:17:27
master.msk написал: .Почему они мне не купили профиль?
Откуда им знать, что нужно сантехнику, а если купили коллекторы Фар, то что ставим, потому что уже купили?
master.msk написал: "Следующий мастер" это как раз я там был.
После Вас там эти -
master.msk написал: А "недорогие" мастера будут тихо помалкивать и денежки свои подсчитывать.
А они поставят профиль как им легче и после, как притянете унитаз и лопнет плитка - кто дурак?
master.msk написал: Я подсказываю конечно во многих смежных вопросах, связанных и c сантехникой
Я про это - профиль мелочь, и как цена материала, и как цена монтажа, и как время монтажа/ и легче потом, особенно с Грое/ но когда он есть, то вероятность проблем при обшивке и далее сводится к нулю/ у Техник-Сана помню фотку, где есть надпись "не сверлить" возле инсталляции, значит сверлили ;) /.
Баш майсторът
Микитович
Микитович
18.11.2019 в 21:29:48
jekasus написал: Техник-Сана помню фотку, где есть надпись "не сверлить" возле инсталляции, значит сверлили ;) /.
:D
master.msk
master.msk
20.11.2019 в 23:53:21
Вот же прилип как...
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
21.11.2019 в 00:09:56
master.msk написал: Вот же прилип как...
master.msk, Для каках просто горки аквапарка какие-то ;)
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
master.msk
master.msk
21.11.2019 в 14:10:48
Ilya_Kiselev, нет, "аквапарк" это как раз когда 90 градусный отвод вертикально, слив тормозится. А это соединение называется "улетели навсегда". Абсолютно длина трассы и колличество отводов не в ущерб, если отводы правильные - плавно и быстро уходит слив любого объема Уточню: не случайно так получилось, а много раз проверенный способ, специально в данном случае, заменил крестовину с правой на левую. Дает возможнось, помимо гарантированно качественного слива, выставить раму на любой необходимой высоте и на любом расстоянии до стояка
jekasus
jekasus
Добрич
21.11.2019 в 21:41:22
Гадкий я ;) По фото - каналка без притензий, все как надо в этом случае, Но я же гадкий ;) Страшно на стяжку ставить инсталку...., то зачем резать квадратики и далее маятся с установкой?. Сбил стяжку, сколько надо, поставил профиль на бетон, поставил инсталляцию на профиль, и если есть что-то другое - тоже есть основная линия стены.
Зачем эти квадратики - лишнее время на ненужную работу?
Баш майсторът
master.msk
master.msk
21.11.2019 в 21:52:37
jekasus, а стяжка кстати неплохая, хорошо схватилась по битумой гидре. Зачем ее ломать, квадраты вырезать не долго Это быстрее, чем ломать и потом заделывать ;)
jekasus написал: У следующего мастера не должно быть никаких сложных проблем с работой предыдущего мастера.
Luna
Luna
21.11.2019 в 22:27:53
Ага, "мы не ищем лёгких путей". А пол поднять или ступеньку сделать - плохая идея?
jekasus
jekasus
Добрич
21.11.2019 в 23:22:43
master.msk написал: Это быстрее, чем ломать и потом заделывать ;)
jekasus написал: Страшно на стяжку ставить инсталку...
Если она хорошая, то зачем ее долбить?
master.msk написал: хорошо схватилась по битумой гидре.
Тем более. У меня трап в одной линии с инсталкой - квадратики резать или долбануть за 20 минут, поставить на всю длину профиль и все движения от него? И для сантехника, и для плиточника - мои варианты более быстрые и удобные, без урона качеству, а то также бы резал квадратики...
Баш майсторът
diesel94
diesel94
Минск
25.04.2025 в 09:00:05
я не понимаю, выпуск из инсталяции - 110, стояк 110. Тут, как я понял предлагают решение - «взять отвод с переходом 90/110». Получаем выпуск из инсталяции - 110, от стояка теперь имеем отвод с приемным диаметром 90. И как соединяется 110 выпуск инсталяции с 90 диаметром?
Inter
Inter
25.04.2025 в 09:31:45
diesel94 написал 25.04.2025 в 09:00
Нет, патрубок на выпуск подвесного унитаза заканчивается 90, дальше колено
diesel94 написал 25.04.2025 в 09:00 с переходом 90/110
Бывает, это цельная деталь, т.е. у колена сразу идет переход на 110, а не отдельной деталью
Тогда не надо эту цельную деталь использовать, можно заменить на отвод 90х90 (крепить к раме хомутом) или купить такой штатный
