КонстаТим
КонстаТим
19.03.2007 в 18:08:10
Просто Дед написал : Уж не знаю кто, но точно не Чубайсята, шастают ночами по дачным участкам и "обносят" всех подряд. А как они, сукины дети, ловко и быстро провода режут!!!!
Не понял... Типа, на ночь и при отъезде ветряк снимать?
Burrdozel
Burrdozel
19.03.2007 в 18:22:29
Ну это как раньше все снимали щетки с машины. Подъехал к магазину, сдернул щетки и пошел за хлебом. Вышел- щетки на место прицепил и поехал. От нищеты все это, увы... -- 2КонстаТим
Как делать вышку я тоже знаю. Есть такая наука- геодезия, так насмотрелся я на эти вышки. Дело в том, что пол-участка будет занимать эта вышка. У меня же не гектары, а 10 соток. Про комаров и прочих букашек. Комаров достаточно- лес рядом, сырость, там дальше овраг. Но лес стоит как раз с севера, то есть вдоль леса западный (преобладающий) ветер посвистывает. Проблема не в ветре, а в нестабильности ветра. То есть в громоздкости накопителя... Ну и шум, думаю, дело нешуточное. Мы же туда за тишиной ездим...
2Просто Дед
Хорошо еще из березы делать подшипники, да дегтем смазывать... ;)
Я видел шаровые мельницы на баббитовых подшипниках, специальные тётеньки ходят, два раза за смену масло из масленок подливают... Так и видишь картину: перед сном Просто Дед, кряхтя, лезет на вышку, снимает ротор и относит в сарай (все это по темноте). А утром вместо зарядки тащит его обратно (дело нетривиальное), устанавливает и заливает воду в систему смазки... Брррррррррррр... :)
КонстаТим
КонстаТим
19.03.2007 в 19:07:00
Burrdozel написал : пол-участка будет занимать эта вышка. У меня же не гектары, а 10 соток.
А вы сделайте как ярангу... В вышке и живите... На крыше - вертяк... Т.е. ветряк...
Внутри - пара жерновов и тормоза. При нагрвании выделяется тепло. Будет прямой теплогенератор. Сокращенно - ВетрТеп...
Просто Дед
Просто Дед
19.03.2007 в 19:09:42
SGore написал : ДЕДА , а печи в металлургии вращаются также быстро как и "ветряки" и столько же оборотов за 1000 часов?
В данном случае важна не скорость а удельное давление. Кстати, все подшипники гибнут не из-за скорости. Для справки: наибольшие скорости вращения и наибольшие нагрузки выдерживают именно подшипники скольжения, но они более требовательны не к качеству, а к наличию смазки. Вспомните, какие подшипники стоят в шатунах любого движка.......даже хвалёного мерса! И материал этих подшипников значительно мягче чем текстолит. Вот только размерами они больше. А на шаровых мельницах.....других подшипников и не ставят, даже в Дальнем Забугорье. Другие развалятся весьма быстро, лень причины перечислять. Заявляю вполне обоснованно, подобным оборудованием я занимался более 20 лет. А разве я категорично заявляю: -Срочно ветряк прячьте на ночь!! Или вопрос мобильности не важен? Или здесь собрались одни ученики Церетели? Burrdozel Хоть я и не молодой человек, но в своих постах не обнаружил слова "вышка", специально перечитал два раза. Думал, что это у меня начались серьёзные проблемы со зрением.......... Что Вам мешает установить ветряк прямо на земле? Или ..........нормальные герои - всегда идут в обход?
SGore
SGore
19.03.2007 в 19:13:05
Вопрос то не в том, кто и чем занимался , как водопровод тянуть? А ну как мороз?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.03.2007 в 21:44:28
Просто Дед написал : Для справки: наибольшие скорости вращения
турбины двс на скольжения смазка маслянный клин под давлением от маслонасоса там тыщ 50 оборотов то есть
Burrdozel
Burrdozel
20.03.2007 в 16:05:03
Просто Дед написал : Что Вам мешает установить ветряк прямо на земле?
Ничего не мешает. Могу даже в землю зарыть.
Просто он там крутиться не будет- там ветра нет. Следовательно, бесполезен.
Мне, если ловить ветер, надо подниматься над деревьями в лесу. Это значит, метров 15-20 вышка.
Вот и представил ПростоДеда, как он по пожарной лесенке туда-сюда ротор таскает... :) А что?
КонстаТим
КонстаТим
21.03.2007 в 14:13:57
На молотке продаецца: Продам ветроэлектростанцию производства США , одного из мироввых лидеров по производству компактных ветроэлектростанций для дома , яхты , катера ,туристов , палаточных городков. Вес всего 8 кг , размах лопастей 1,15 м , алюминиевый корпус , встроеный регулятор заряда и электронная система защиты от сильного ветра.Крепится на трубе.Суперпрочные лопасти.Начальная скорость - 2,5 -3,0 м/с , номинальная 10-12 м/с , буревая , прикоторой срабатывает защита 16-17 м/с.Мощность при скорости ветра 13 м/с -около 500 ватт.
А вы говорите "ватты"... Пусть она 200 ватт в фоновом режиме выдает - уже вся вода и свет на ней может быть...
Просто Дед
Просто Дед
21.03.2007 в 14:22:12
Burrdozel написал : Ничего не мешает. Могу даже в землю зарыть.
На такую высоту Просто Дед не полезет, это точно. Да, и не каждый "гость" будет этим заниматься. Оставляйте там свой ветряк совершенно спокойно.
Burrdozel
Burrdozel
21.03.2007 в 14:46:09
КонстаТим написал : Вес всего 8 кг
Сопрут. Она же еще и красивенькая.
Просто Дед написал : Оставляйте там свой ветряк совершенно спокойно.
Для этого надо а)построить вышку (выделить под нее землю, понести затраты на материалы, затратить силы на постройку- точно год уйдет, как и у Вас :) ). Я бы эту вышку еще и водонапорной башней сделал- куб не куб, а пару бочек на нее можно приспособить на высоте конька дома.
б)построить собственно ротор (идеи, как всегда, есть- надо делать) в)серьезно вложиться в систему накопления/преобразования энергии.
Приоритеты пока стоят по-другому- дом надо отделывать, баню из режима жилья переводить в баню и т.д....
Алексейй
Алексейй
21.03.2007 в 18:26:35
У меня бензогенератор-22 кило и 700 ватт.Тут 8 кило и 500ватт,на заборе было написано ......,а там собака.
