ученый69
ученый69
02.11.2019 в 14:00:01
Добрый день, ищу помощи, имеется котел Протерм скат Ray на 18квт.Возможно ли его "заставить" работать от 230вольт по временной схеме,пока нет 380.Много от него не нужно нам и 5квт хватит.Спасибо за идеи.
02.11.2019 в 17:24:19
ученый69 написал: Возможно ли его "заставить" работать от 230вольт по временной схеме,пока нет 380.
да
ученый69
ученый69
03.11.2019 в 10:57:09
BV, Не подскажете как это реализовать?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.01.2020 в 19:58:05
ученый69 написал: котел Протерм скат Ray на 18квт.
Технической информации по нему не много, поэтому однозначно ответить не могу. В частности не понятно есть ли там защита от неполнофазного режима. Потому как этот котёл уже не старые безмозглые кипятильники, а обладают каким ни каким, а электронным управлением. А ещё не ясна схема включения ТЭНов. В любом случае, можно попробовать 2 способа, от которых котлу точно не поплохеет, но позволит снимать 6 Квт. Способ 1: просто подключить фазу и ноль, при этом, нужно найти фазу, от которой питается управление котла. и если повезёт он заработает и не уйдёт в ошибку. Способ 2: подключить фазу и ноль, при этом установив перемычки между фазами на клемной колодке. При успешном запуске, ограничить его мощность установками в меню.
ученый69
ученый69
26.01.2020 в 15:59:11
Мегавольт., Спасибо, я так и сделал ,вариант 2, на пару недель нужно было всего. Не замерзли.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.01.2020 в 22:07:01
ученый69 написал: Мегавольт., Спасибо,
Не за что. Рад что смог помочь.
