OfK1
OfK1
05.11.2019 в 07:01:08
Гуру подскажите плииз! Машинка на небольших оборотах начала стучать. Вскрытие показало что стучит шкив барабана т.к. немного ослаб крепежный болт шкива. Болт затянул, машинку собрал. Но через пару циклов стирки проблема появилась вновь - болт опять ослаб, стук опять появился. Подскажите, как победить трабл? Может нанести на резьбу болта фиксатор резьбы? Или это неправильно? Или ослабление затяжки болта только следствие, а исходная причина в другом? Подшипник барабана вроде живой, т.к. люфта и протечек не обнаружил. Спасибо!!!!
05.11.2019 в 13:26:12
OfK1 написал: Может нанести на резьбу болта фиксатор резьбы?
Странно что этого фиксатора там нет изначально....
OfK1
OfK1
05.11.2019 в 15:33:41
Есть какой-то налёт ржавого цвета. Может это и есть старый фиксатор. Принял за ржавчину.
