Tonal
Tonal
Одинцово
06.11.2019 в 16:39:02
Надо сформировать по месту уплотнение из силиконового герметика. Необходимо ответную деталь чем-то покрыть, чтобы после застывания герметик легко отлип он нее. От прозрачного скотча отлипает, но ооочень неохотно, да и скотч потом следы на детали оставляет. Упаковочная стрейч-пленка не оставляет следов, от нее нормально отлипает герметик, но ее очень сложно плотно прикрепить к детали. От глянцевой ленты для заклеивания окон следов не остается совсем, прям идеальный вариант, но к ней намертво прилипает герметик. Смазывание ее жидким мылом не помогло совсем. Чем еще можно смазать ленту или какой другой разделитель применить?
06.11.2019 в 16:42:09
Tonal, смазка, масло. силиконовое, минеральное. Парафин тонким слоем - универсальная неприлипайка.
Tonal
Tonal
Одинцово
06.11.2019 в 17:12:07
BV, есть силиконовая смазка в аэрозольном баллончике. Не будет ли она потом расползаться по поверхности, как обычное масло?
Сибиряк
Сибиряк
06.11.2019 в 21:07:52
вазилин
06.11.2019 в 21:43:31
Tonal написал: BV, есть силиконовая смазка в аэрозольном баллончике. Не будет ли она потом расползаться по поверхности, как обычное масло?
Tonal, попробуйте...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.11.2019 в 09:06:45
У старого холодильника промятый уплотнитель доводил до ума герметиком. На корпус холодильника наносил герметик, на резинку просто подкладывал кусок пищевой пленки. В результате сформировалась прокладка прилипшая к корпусу и разделенная от резинки четко по форме. Пищевая пленка от силикона отошла легко.
