msk1147
msk1147
07.11.2019 в 12:08:45
Закончился ремонт. Начались проблемы.
Одна из сотен - не уходит вода из ванны. Все время на поверхности, её видно, не вытекает но на поверхности. Хотя вроде уходит нормально, не с бешеной скоростью, но уходит и проблем не доставляет. В один из первых приёмов ванны произошёл какой то хлопок, грибок с\п даже дёрнулся, пошёл неприятный запах. Потом со временем как то всё утихло, или привыкли, не знаю. Сегодня вытащил стакан (mcalpine mrb12) чтобы прочистить, дует ветер мама не горюй. Запах разнёсся по квартире. Санузел совмещенный, маленький. 1й этаж. Стиралка ещё не подключалась. Под ванну уже не попасть, замурованно и обложено плиткой. Дверцы нет. Почему не спрашивайте. Это был первый ремонт. Поняли что к чему и как надо было делать уже по окончанию. По сабжу. Если это воздушная пробка , то возможно ли решить вопрос без разрушений?
На фото санузел и кухня (прямо за стеной), там будет стоять стиралка. Залил тк не знаю, что с чем может быть связанно. Серия дома - п68 (1976)
Pekkonen
Pekkonen
07.11.2019 в 12:13:45
msk1147 написал: Под ванну уже не попасть, замурованно и обложено плиткой. Дверцы нет
Я бы начал с того, что аккуратно вырезал 1-2 плитки и получил доступ к сифону. Далее плитки поставить хотя бы на мебельные магниты обратно, чтобы была технологическая дверца.
msk1147
msk1147
07.11.2019 в 12:18:09
Pekkonen написал:
Pekkonen,
Прямо сейчас и в обозримом будущем такая возможность не предвидится.
Mazayac
Mazayac
07.11.2019 в 12:31:15
msk1147, хотите-то чего теперь? Замуровали шараж-монтаж - терпите.
Pekkonen
Pekkonen
07.11.2019 в 13:46:40
msk1147 написал: Прямо сейчас и в обозримом будущем такая возможность не предвидится.
Дело не в возможности, а в желании (или нежелании) хозяина решить эту проблему. Направление для решения я вам дал, а дальше думайте сами. ЗЫ - Кстати, судя по вашим фото это место на экране ванны у вас закрыто мебелью, поэтому плитки там можно демонтировать вообще! Их всё равно не видно при закрытых дверцах
msk1147
msk1147
07.11.2019 в 15:38:40
Mazayac написал: msk1147, хотите-то чего теперь? Замуровали шараж-монтаж - терпите.
Mazayac,
Понять что это. Сам предположил что это воздушная пробка, но я не мастер. Про шараж-монтаж слышал, в связи с чем в описание проблемы дал это понять. Приму к сведению Ваш совет.
strider1978
strider1978
07.11.2019 в 16:50:42
Труба сливная снизу тумбы проходит или в стену утоплена?
Mazayac
Mazayac
07.11.2019 в 19:12:23
msk1147, не бывает никакой "воздушной пробки" в нормально смонтированной канализации. Потому что соблюдается равномерный уклон до стояка. В уложенной какими-нибудь горбами и ямами - может и бывает, но волшебного рецепта нет, как устранить контруклон без вскрытия (а это с вероятностью 99,9% он).
SergSB
SergSB
Ялта
07.11.2019 в 21:07:24
Можно еще в стояк с рулеткой заглянуть и измерить расстояние от низа люка до выхода канализации на ванну. И потом понять как это расстояние соотносится с высотой низа ванны. Но вообще понять что происходит в целом без люка под ванну почти нереально. Сделайте его - это не сложно.
msk1147
msk1147
08.11.2019 в 09:47:59
Mazayac написал: msk1147, не бывает никакой "воздушной пробки" в нормально смонтированной канализации. Потому что соблюдается равномерный уклон до стояка. В уложенной какими-нибудь горбами и ямами - может и бывает, но волшебного рецепта нет, как устранить контруклон без вскрытия (а это с вероятностью 99,9% он).
Mazayac,
Контруклон. Зафиксировал.
msk1147
msk1147
08.11.2019 в 09:54:01
msk1147 написал:
Mazayac,
msk1147,
Замурована в "подиум", под тумбой. Тумба по сути стоит-весит на этом "подиуме" из плитки.
