Андрей8711
Андрей8711
07.11.2019 в 18:33:24
Здравствуйте!
Купил люстру "Паук", в ней 6 патронов с кабелем ПВС 2х0.75, проводка дома алюминиевая, выключатель двухклавишный. Нулевую алюминиевую жилу нужно соединить с 6ю многопроволочными медными жилами, общее сечение которых получается более 4.5мм. Хотел использовать клеммы wago 224, но там максимальное сечение 2.5 можно вставлять. Как лучше соединить ноль?
Rumato
Rumato
Щелково
07.11.2019 в 18:37:38
А фазную жилу не надо соединять? Проблема как бы вообще непонятна. Рисунок?
Андрей8711
Андрей8711
07.11.2019 в 18:47:49
Фазных жил две, соответственно к каждой собираюсь подсоединить по 3 патрона, поэтому там WAGO 224-112 должно быть достаточно. А на нуле надо соединить алюминиевую цельную жилу с шестью многопроволочными медными, кажется, в WAGO 224-112 они не войдут и в клеммную колодку тоже.
Rumato
Rumato
Щелково
07.11.2019 в 18:51:43
Андрей8711, WAGO 222-413 по 3 провода в каждое отверстие и в 3 отверстие ноль.
Андрей8711
Андрей8711
07.11.2019 в 18:56:57
А то что ноль алюминиевый не страшно? Просто рекомендуют для меди с алюминием использовать клеммы с пастой, а такие нашел только самозажимные или вот 224 серии
Rumato
Rumato
Щелково
07.11.2019 в 19:00:19
Андрей8711, Вообще не проблема. Паста это выдумка маркетологов, они её суют всюду для повышения продаж в странах 3-го мира.
Андрей8711
Андрей8711
07.11.2019 в 19:01:29
Большое спасибо!
07.11.2019 в 21:29:49
Rumato написал: Андрей8711, WAGO 222-413 по 3 провода в каждое отверстие и в 3 отверстие ноль.
Rumato, именно так, или 221-413
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
07.11.2019 в 22:51:40
Андрей8711 написал: А на нуле надо соединить алюминиевую цельную жилу с шестью многопроволочными медными
К шести многопроволочным медным припаять кусок медного провода, место пайки заизолировать термоусадкой. И уже этот медный провод соединять с алюминиевым- хоть в клеммнике, хоть с помощью WAGO. По- моему, просто соединять вместе 7 проводов каким- то клеммником- неудачная идея
ZooZoo
ZooZoo
07.11.2019 в 22:58:36
Любитель_Эл написал: просто соединять вместе 7 проводов каким- то клеммником- неудачная идея
вот я тоже не люблю сувать :) несколько проводов в один разъем клеммника поэтому, использую ваго 221-415 и разветвляю их по мере необходимости
07.11.2019 в 23:54:24
Любитель_Эл написал: К шести многопроволочным медным припаять кусок медного провода, место пайки заизолировать термоусадкой.
выдуманный геморрой на ровном месте...
Любитель_Эл написал: По- моему, просто соединять вместе 7 проводов каким- то клеммником- неудачная идея
"Маркса не читал, но осуждаю" Берете 3 многопроволочных по 0,75, зачищаете, скручиваете и зажимаете в 222 или 221. Пытаетесь выдернуть - проверяете. Если что-то изменится в "картине видения мира" - можете сюда написать об этом. И да, это ЛЮСТРА, а не пучок розеток с подключаемой мощностью под 3 квт. И в этой люстре провода не дергают каждый день.
