maksfer
maksfer
Тернополь
18.09.2009 в 15:17:48
Wadim23 написал : Немного помучаетесь, потом ремень нагреется, станет мягче, подрастянется и все будет ОК!
ну да одно кульвивирование 24-30 соток и все нормально, но вот только ето убивание ремня(птому он и служыт в 3 раза меньше чем должен), издевательство над собой и над техникой
SubaruEX17
SubaruEX17
18.09.2009 в 23:18:18
pol66 написал : Может кто посоветует, какие колёса на "неве" лучше использовать для буксировки тяжело груженого прицепа по мягкой земле, что бы не зарывался. Я так понимаю, надо более широкопрофильные,
если по огороду то на ГЗ самый раз ,обороты мин. на первой передаче . Если по грунтовой дороге то то на жигулевских или масквичевских с небольшим утяжелением на клюв .НУ А ПОГРЯЗИ нужны пневматики от сельхоз техники (с большой резиновой елочкой)
pol66
pol66
Губкин
19.09.2009 в 06:14:54
SubaruEX17 написал : если по огороду то на ГЗ самый раз ,обороты мин. на первой передаче . Если по грунтовой дороге то то на жигулевских или масквичевских с небольшим утяжелением на клюв .НУ А ПОГРЯЗИ нужны пневматики от сельхоз техники (с большой резиновой елочкой)
Ездить надо по огороду, земля как пух и небольшой уклончик. А что если попробывать прицепить папраллельно ещё по колесу от невы?
SubaruEX17
SubaruEX17
19.09.2009 в 20:34:09
pol66 написал : Ездить надо по огороду, земля как пух и небольшой уклончик. А что если попробывать прицепить папраллельно ещё по колесу от невы? Пожаловаться на это сообщение
Возил по 3 мешка на ГЗ с утежелителями по огороду идет мягко и хорошо ,так как перевозил картоху тоже под горку ехол на 1 -й со средними оборотами , двигатель не напрягался правда скорость была пешего человека не больше.
sapog
sapog
Томск
23.09.2009 в 10:34:20
Мужики! всем здраствуйте! Меня замучал вопрос, утяжеления мото, я ни как не пойму почему утежелять лучше на клюв? ведь в этом случае нагрузка на редуктор, а если утежелять колеса то на почьву. Может есть какие мнения? Или утверждения производителя. Почитать всетки как лучше? пока делаю и так и так.:confused:Тут еще писали про старый сайт НЕВЫ есть у кого-нибудь адрес где искать?
maksfer
maksfer
Тернополь
24.09.2009 в 12:11:09
sapog написал : Мужики! всем здраствуйте! Меня замучал вопрос, утяжеления мото, я ни как не пойму почему утежелять лучше на клюв? ведь в этом случае нагрузка на редуктор, а если утежелять колеса то на почьву. Может есть какие мнения? Или утверждения производителя. Почитать всетки как лучше? пока делаю и так и так.Тут еще писали про старый сайт НЕВЫ есть у кого-нибудь адрес где искать?
Если утяжелители на клюве то главный +что они уравновешывают прицепнное оборудование, легче разворачиватся(учтите что у невы нету деференциала), да и проще пользоватся, а на редуктору ничего не будет. на колеса тоже хорошо но шансы значительно больше сломать ось при развороте.
ДДД
ДДД
Амстердам
26.09.2009 в 10:43:31
есть мысль сделать из мотоблока нева электрогенератор , иногда бывает острая необходимость (например отключают электричество дня на два,было такое, а в инкубаторах под 600 яиц! или в морозилке тает кг 50 мяса!). Прилепить к мотоблоку генератор нет проблем. Впринципе вопрос в том где взять сам генератор, или как и из чего можно сделать его самому. имеется ввиду гена 50гц 220вольт.
vadiizi
vadiizi
26.09.2009 в 11:32:24
2ДДД Засоряем ветку,но если уж, самый простой снимаю аккумулятор с машины подцепляю ИБП компа -светом на вечер обеспечен!(или телек посмотреть). Как вариант для холодильника к мотоблоку автогенератор-зарядка аккумулятора-ибп помощнее. А вообще на такой случаи проще купить готовую станчию от6000тр на1квт и до бесконечности на сколько тыр хватит.
AlNik54
AlNik54
Харьков
26.09.2009 в 11:57:14
vadiizi написал : есть мысль сделать из мотоблока нева электрогенератор
Ищите, здесь где то упоминалось генератор из асинхронника.
vadiizi
vadiizi
26.09.2009 в 12:26:49
2AlNik54 это я пытался ДДД объяснить.
ДДД
ДДД
Амстердам
26.09.2009 в 12:35:01
vadiizi написал : но если уж, самый простой снимаю аккумулятор с машины подцепляю ИБП компа -светом на вечер обеспечен!(или телек посмотреть). Как вариант для холодильника к мотоблоку автогенератор-зарядка аккумулятора-ибп помощнее. А вообще на такой случаи проще купить готовую станчию от6000тр на1квт и до бесконечности на сколько тыр хватит.
спасибо, но мне это неподходит т.к. без света и телека пару дней просижу влехкую, готовую станцию покупать нехочу чтоб воспользоваться один раз в пять лет например.
вообще у меня есть мощные щелочные аккумуляторы для аварийной ситуации (12 батареи по 6 вольт 55а/ч), но их предел двое суток 6 инкубаторов по 100-130 яиц, потом необходима зарядка усиленный заряд займет всего часика четыре вот для этого и нужен генератор. холодильник сутки тоже продержит но потом опять надо же всего час два нагнать холода, из всего этого невижу смысла покупать готовый генератор если в гараже уже стоит готовый мощный двигатель для электростанции на случай. Преобразователь могу сделать сам, но в первую очередь нужна автономность.
AlNik54 написал : Ищите, здесь где то упоминалось генератор из асинхронника.
Огромное спасибо! обязательно поищу..
