pol66
pol66
Губкин
29.09.2009 в 19:30:34
Уважаемые! Подскажите как долго можно работать без отдыха для двигателя, на максимальных оборотах, при работе фрезами по тяжелой почве? Что бы без вреда для двигателя (ЕХ17).
vadiizi
vadiizi
30.09.2009 в 05:06:08
2pol66 Я думаю пока двигатель работает значит идёт смазка трущихся частей и охлаждение. вывод: работать может пока бензин в баке не кончится или не придёт момент замены масла. но зачем так фанатично работать? ведь есть вибрация а она не очень благотворно на организм действует,поработал минут 30-40 отдохни.
sapog
sapog
Томск
30.09.2009 в 15:14:06
Здраствуйте!
pol66 написал : как долго можно работать без отдыха для двигателя, на максимальных оборотах, при работе фрезами по тяжелой почве? Что бы без вреда для двигателя (ЕХ17).
У меня на мото (ЕХ-21) в тех центре при покупке сказали 30 минут работы 15 отдыха. И при обкатке и потом мол для двигателя хорошо, и в инструкции вроде тоже самое читал.
geozora
geozora
Луцк
30.09.2009 в 18:25:56
pol66 написал : Подскажите как долго можно работать без отдыха для двигателя, на максимальных оборотах, при работе фрезами по тяжелой почве? Что бы без вреда для двигателя (ЕХ17).
В руководстве мотоблока написано что одному человеку не более 2-х часов. Вибрация все-таки
pol66
pol66
Губкин
30.09.2009 в 19:35:36
geozora написал : В руководстве мотоблока написано что одному человеку не более 2-х часов
Да, в инструкции написано только это, пролистал её всю. А вопрос возник, потому что работаем вдвоем, поочереди. На "взрослой технике", есть датчики температуры, если жать газ до упора долгое время и не обращать внимание на показания этого датчика, можно и двигатель угробить.
valerich
valerich
30.09.2009 в 19:37:38
pol66 написал : если жать газ до упора долгое время и не обращать внимание на показания этого датчика, можно и двигатель угробить.
Ничего ему не будет. Лишь бы масло было в норме.
pol66
pol66
Губкин
30.09.2009 в 21:12:15
valerich написал : Ничего ему не будет. Лишь бы масло было в норме.
Это радует.
А кто знает, на ЕХ-17, на карбюраторе есть, всего один, регулировочный винт, один не полный оборот, что он регулирует и как?
Shihan
Shihan
Самара
30.09.2009 в 21:12:43
ДДД написал : Впринципе вопрос в том где взять сам генератор, или как и из чего можно сделать его самому.
Посмотрите по этой ссылке, сегодняшнее моё сообщение. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48824
maksfer
maksfer
Тернополь
01.10.2009 в 18:07:20
pol66 написал : Да, в инструкции написано только это, пролистал её всю. А вопрос возник, потому что работаем вдвоем, поочереди. На "взрослой технике", есть датчики температуры, если жать газ до упора долгое время и не обращать внимание на показания этого датчика, можно и двигатель угробить.
Двигатель сконтруирован так что на номинатльной мошности будет работать от замены масла до замены масла, я свою неву останавливаю чтобы залить бензин в бак и дальше в бой и так от 5 утра до 8 вечера и ето в режыме культивации на второй передаче, сразу скажу что на ней в перезменку работаем вдвоем по 20 мин. за долгие годы с ней ничего не случилось.
leo7164
leo7164
Кемерово
06.10.2009 в 20:28:21
Здравствуйте! У меня мотоблок мтз с суббаровским двигателем ех-21,так вот сегодня нечаянно долил 1/3 часть 80-го бензина в бак,завёлся как обычно с первого раза секунд через 15 заглох,повторный запуск не получается хлопки и всё потом догадался что не то долил ,слил бензин открутил свечу,а она вся в копоти.В общем слил бензин,прочистил свечу,прокрутил движок без свечи-завёлся сразу.Так вот я и советую, нужно точно знать что мы заправляем в мото.
kostayn
kostayn
Гомель
06.10.2009 в 22:59:26
leo7164 написал : секунд через 15
это какой расход должен быть,если объем корбюратора хотя-бы 15 грамм
