09.11.2019 в 01:55:21
Tiger33 написал: Да и как тогда у многих стоят тумба рядом с экраном в ванной
на ножках
Tiger33 написал: стиральная машина
можно отодвигать иногда
Tiger33 написал: никаких решений для ассиметричных ванн не нашел.
может подумать о другой ванне? Есть ванны с двумя примыканиями (Ваша - по сути угловая, и не на это помещение расчитана), есть - с тремя.
Если ванна меньше расстояния между стенами - можно в примыкании нарастить стену на всю высоту. Можно там ниши - полки сделать - есть куда...
Dron/9K
Dron/9K
09.11.2019 в 08:35:36
Коллеги, да не страшна щель 70 мм между узкой частью ванны и стеной. Я бы лично тоже не муровал, наоборот расширил бы на сколько возможно чтобы туда ставить что-нибудь типа сушилки.
Tiger33
Tiger33
09.11.2019 в 13:20:25
BV, ванна уже куплена. Тумбу на ножках с раковиной тоже отодвигать будете?) Вопрос остался в силе. Так как никто толком не ответил. Забудем о щели 70 мм. Такая схема прокладки канализации рабочая?
Inter
Inter
09.11.2019 в 17:56:29
Tiger33, гармоничная, вкупе с предыдущими решениями. Рабочая схема-прямоугольная ванна без щелей и канализация по периметру стен. Но это интересно, помучиться б :killyourselfbywall:
Tiger33
Tiger33
09.11.2019 в 20:16:14
Inter, при моем расположении элементов в ванной прямоугольная не подходит. Вопрос сейчас исключительно по работоспособности показанной разводки канализации , а не по выбору ванной.
Mazayac
Mazayac
10.11.2019 в 10:51:14
Tiger33, запланирована Вами с соблюдением всех нормативов - будет работать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2019 в 11:00:30
На вашей схеме не показан сифон расчитанный до миллиметра. Рекомендую разнести оси трубы подключения сифона и центра слива. Подключать (а потом и чистить) слив ванной проще играя доворотом сифона, чем его продольным смещением. Для обычного сифона абсолютно все равно направление поворота патрубка выхода, поворотов в систему это не добавляет, а удобства и возможностей для компенсации погрешностей больше.
Tiger33
Tiger33
11.11.2019 в 12:33:11
Mazayac написал: Tiger33, запланирована Вами с соблюдением всех нормативов - будет работать.
Mazayac,спасибо за ответ. Думал лишние углы создадут проблемы при использовании и обслуживании.
Mazayac
Mazayac
11.11.2019 в 16:40:04
Tiger33, в плавных углах ничего не задерживается.
Tiger33
Tiger33
11.11.2019 в 18:01:51
Mazayac написал: Tiger33, в плавных углах ничего не задерживается.
Mazayac, просто один угол 67 градусов, более острый чем рекомендуемые 45.
Mazayac
Mazayac
11.11.2019 в 18:36:37
Tiger33, нормально. Чуть-чуть пошумнее слив, чуть-чуть посильнее заполнение трубы до этого поворота.
