Михмиха
Михмиха
Владимир
09.11.2019 в 15:07:26
Добрый день. Помогите советом, т.к. уже есть большие сомнения в компетенции рабочих. Делаем в хрущевке капитальный ремонт, сняли деревянные полы на лагах и вместо них делаем плавающую стяжку на базальтовую вату. Один край комнаты ниже другого на 7 см. т.е. по хорошему надо с одного конца залить 5см стяжки, а с другого 12см. Но рабочие сказали, что могут сделать пол с небольшим уклоном, чтобы толщина была 5см и 8см соответственно. Одну комнату так сделали нормально, но в соседней, видимо, перепад ещё больше и в самой высокой точке слой получился 3см. Это место получилось прямо на проходе и естественно начало обламываться.
Что теперь можно сделать в такой ситуации? Рабочие предлагают поверх ещё сделать стяжку плиточным клеем. В высоком месте сделать слой 2см и увести в ноль.
Посоветуйте, пожалуйста, довериться им или получится дичь?) Какие ещё есть варианты?
strider1978
strider1978
09.11.2019 в 17:04:00
Сначала выбирается перепад, потом идёт пирог. Вата при этом совсем не оптимальный вариант, чего планировалось с её помощью достичь?
Михмиха
Михмиха
Владимир
09.11.2019 в 18:53:36
strider1978, вата делалась для шумоизоляции от ударного шума.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.11.2019 в 21:55:07
Михмиха, стяжку пушкой сушат? При таком слое не боитесь за прочность плиты перекрытия?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2019 в 22:54:43
это просто пиип и пип как по телевизору говорят :a вот хомяки насмотрятся квартирныхвопросов ... ваты накупили денег космос отдали... керамзит ваше все - засыпали залили - забыли... а теперь...
Михмиха
Михмиха
Владимир
10.11.2019 в 01:09:13
dmitrovski написал: Михмиха, стяжку пушкой сушат?
Пытались сушить пушкой через пару дней. Я их отговорил.
dmitrovski написал: При таком слое не боитесь за прочность плиты перекрытия?
Боюсь, но многие ведь делают стяжку в хрущевках. И в любом случае меньше 5 см не делают. Стоит сильно опасаться? Хрущевка кирпичлая 69 года постройки, перекрытие – толстая пустотелая плита 6м.
Михмиха
Михмиха
Владимир
10.11.2019 в 01:18:18
fhntv, не совсем понимаю вашу ухмылку. Я хочу чтобы соседи меньше возмущались поводу того,что мы громко ходим. Какие тут ещё есть варианты кроме каменной ваты? Как тут поможет керамзит? Советы брал с этого же форума, а не с квартирных вопросов. На фоне стоимости материалов и самих работ, цена за вату далеко не космос.
AH-74
AH-74
Воронеж
10.11.2019 в 01:43:51
Михмиха, Советы брал с этого же форума, а не с квартирных вопросов.
Тогда странно что ДО начала работ не выложили здесь «этот рецепт»... много здесь таких аномалий встречали?- вата, на вате стяжка такой толщины, нагрузка на плиту в хруще... То что происходит, это начало конца всей стяжки, увы, и это продОлжится....
10.11.2019 в 02:10:12
Михмиха написал: Посоветуйте, пожалуйста, довериться им или получится дичь?)
будет бутерброд из дичи :)
Михмиха
Михмиха
Владимир
10.11.2019 в 02:46:30
AH-74 написал:
AH-74, А в чем необычность рецепта? Обычная плавающая стяжка. Или это что-то сверхновое? Какой же толщины должна быть стяжка на вату? Меньше, больше? Как я понимаю, тот тут косяк строителей в том, что они просчитались с толщиной стяжки для этого края. Предлагают исправить это способом, который описывал в первом посте, но мне хотелось бы узнать мнение знающих людей. По поводу нагрузки на плиту. В соседней комнате на таком же перекрытии изначально стоит перегородка во всей длине, кладовка, раздельные ванна с туалетом и все эти стены из белого силикатного кирпича + штукатурка. Это всё весит гораздо больше, чем стяжка.
Михмиха
Михмиха
Владимир
10.11.2019 в 02:48:56
Вот, например, видео: https://www.youtube.com/watch?v=9N-KUCIgRyg&t=36s Делали по аналогии
