Грэй
Грэй
10.11.2019 в 02:53:17
Михмиха написал: в самой высокой точке слой получился 3см. Это место получилось прямо на проходе и естественно начало обламываться.
Михмиха, на самом краю, на вате, стяжка и бОльшей толщины обломалась бы.
  • Доделайте всё до конца, и если будет крошиться не с краёв, а на плоскости, вот тогда и начинайте бояться.
Грэй
Грэй
10.11.2019 в 02:59:44
  • Доделайте всё до конца, и если будет крошиться не с краю, ана плоскости, вот тогда и начинайте бояться.
Михмиха написал: Как я понимаю, тот тут косяк строителей в том, что они просчитались с толщиной стяжки для этого края. Предлагают исправить это способом, который описывал в первом посте,
нарастить толщину можно любой подходящей цементной смесью. Плиточный клей для этого не лучший выбор, но тоже сгодится, в крайнем случае.
Грэй
Грэй
10.11.2019 в 03:04:30
Михмиха написал: Вот, например, видео
Михмиха,да узбогойтесь уже, нормальный рецепт у вас. Только бывает, если стяжка тонкая на вате, то может резонировать и получится гулкой, но это пропадает если пригрузить коврами и мебелью. ...Доделайте всё доконца, не парьтесь пока, рано ещё волноваться:)
10.11.2019 в 05:25:13
BV написал:
Михмиха написал: Посоветуйте, пожалуйста, довериться им или получится дичь?)
будет бутерброд из дичи :)
BV, или один идиотизм, приводящий к другому...
Михмиха написал: Но рабочие сказали, что могут сделать пол с небольшим уклоном, чтобы толщина была 5см и 8см соответственно.
Михмиха написал: Рабочие предлагают поверх ещё сделать стяжку плиточным клеем.
Михмиха написал: dmitrovski написал: Михмиха, стяжку пушкой сушат?
Пытались сушить пушкой через пару дней.
И это уже точное подтверждение тому, что Ваши работники - долбодятлы.
Грэй написал: нарастить толщину можно любой подходящей цементной смесью.
там наращивать нечего...
strider1978
strider1978
10.11.2019 в 06:07:44
Грэй написал: но это пропадает если пригрузить коврами и мебелью.
Бывает - пропадет, а бывает - идёт враскачку. Люди ходят - и мебель двигается.
AH-74
AH-74
Воронеж
10.11.2019 в 08:52:03
Михмиха, делаем плавающую стяжку на базальтовую вату.
Вата использовалась какая и плотность её не помните?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.11.2019 в 11:33:11
Михмиха написал: Я хочу чтобы соседи меньше возмущались поводу того,что мы громко ходим. Какие тут ещё есть варианты кроме каменной ваты?
мягкие тапочки по 300 руб штука 100% вариант
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.11.2019 в 12:40:06
Михмиха написал: вата делалась для шумоизоляции от ударного шума.
Вата, вроде, предназначена не от ударного шума. От ударного - тонкие листовые материалы типа Акуфлекса.
Михмиха написал: изначально стоит перегородка во всей длине, кладовка, раздельные ванна с туалетом и все эти стены из белого силикатного кирпича + штукатурка.
А это точно от хрущёвских времён осталось, не самострой?
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.11.2019 в 12:43:22
Вечный студент
Михмиха
Михмиха
Владимир
10.11.2019 в 13:25:12
Грэй написал: Доделайте всё доконца, не парьтесь пока, рано ещё волноваться
Спасибо, успокоили)
BV написал: BV, или один идиотизм, приводящий к другому...
У нас потолки низкие и не хотелось с одного края лить 14см стяжку, поэтому сделали с уклоном. И этот уклон в реальной жизни вряд ли реально заметить.
BV написал: там наращивать нечего...
Понятное дело, что часть с самого края будет сниматься.
AH-74 написал: Вата использовалась какая и плотность её не помните
ROCKWOOL ФЛОР БАТТС 25мм, плотность 115 кг/м³ Специально для полов
Михмиха
Михмиха
Владимир
10.11.2019 в 13:32:00
MrGalaxy написал: Вата, вроде, предназначена не от ударного шума. От ударного - тонкие листовые материалы типа Акуфлекса.
Производитель заявляет, что от ударного шума. Она же демпфирует немного.
MrGalaxy написал: А это точно от хрущёвских времён осталось, не самострой?
вот изначальный план квартиры Все перегородки – белый силикатный кирпич на ребро.
