Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2019 в 13:33:26
Отламывающийся кусок второй слой не спасет. Будет два хрупких слоя. Как пирожок на слоеном тесте. Если спасать существующий косяк без полного демонтажа, то отрезать стяжку на метр от разлома, штробить по полметра для укладки сшивающей арматуры и заливать заново единым слоем.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.11.2019 в 13:44:17
Мишутк написал: штробить по полметра для укладки сшивающей арматуры и заливать заново единым слоем.
гениально и обеспечить месяц стерильной неподвижности иначе качения плиты разболтают арматуру и считай что и нет ее
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2019 в 14:06:22
fhntv написал:
fhntv, арматуру можно замонолитить ремсоставом. Но по хорошему, все снимать и переделывать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.11.2019 в 14:29:34
Мишутк написал: по хорошему
меньше интернетика читать и делать "компилляций" на основе прочитанного люди такой мрак пишут потом вырастают такие вот стяжки на вате с уклоном
Bukan
Bukan
Ногинск
10.11.2019 в 15:21:34
Плавающую стяжку по маякам делали (судя по фото)? Такая конструкция, скорее всего, треснет по маякам. Учитывая длину отдельных полос, возможно, появятся продольные трещины. Конструкция будет состоять из небольших частей, соединенных сеткой. Стяжкой такую систему назвать трудно. Скорее, это будет черновой пол, состоящий из отдельных кусков. Отремонтировать углы, даже если применить мощные ремонтники, не получится. И если конструкция потрескается, это вряд ли вообще имеет смысл. Ну, куском больше или меньше - какая разница? При таком большом перепаде я не вижу альтернативы применения облегченок типа убо. И эп сверху. Или суперпол, но это отдельная тема. Сейчас нагрузка на квадрат для обычной хрущевки очень велика.
strider1978
strider1978
10.11.2019 в 15:23:32
Bukan написал: Сейчас нагрузка на квадрат для обычной хрущевки очень велика.
Зато соседям нормально.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.11.2019 в 16:36:41
злые вы все :D человек почитал интернет - сделал как ВЫ говорили ( он это подчеркивает) а вы теперь на попятную ? так не пойдет ! давайте волшебные рецепты дальше товарищи ! может ГГП пролить "мокрое по мокрому" как пишут или "теория непересыхающей лужи" ?
strider1978
strider1978
10.11.2019 в 16:42:56
Вместо топота будет плюх-шлёп? Вариант...
AH-74
AH-74
Воронеж
10.11.2019 в 18:27:39
Михмиха, какое финишное покрытие (пирог) планируешь поверх стяжки???
Михмиха
Михмиха
Владимир
10.11.2019 в 19:03:49
AH-74, финишное покрытие - линолеум
AH-74
AH-74
Воронеж
10.11.2019 в 21:36:14
Михмиха, ёпть.... переиграй на ламинат или инженерную доску, перераспределишь нагрузку, под линолеум демонтаж этой красы делать надоть :(
