Svoerd
Svoerd
Актобе
09.11.2019 в 19:10:41
Добрый вечер. Месяца 3-4 назад сантехники меняли соединение с батареей - осталась старая батарея еще советская, к ней новая муфта (бронзовая?) и новый кусок стальной трубы с резьбой. Тогда же просто покрасили обычной недорогой краской (без грунта и прочего). На днях обнаружил на самом (самый самый край) краю муфты потемнение, а через несколько дней как будто выступило масло (на канифоль похоже или смолу)? Или что? Что-то вязкое и темное. Пальцем не стирается, не мокрое, не ржавое, потер туалетной бумагой, отошло. Собственно вопрос - что это? что делать? Насколько это опасно и требует срочных действий? Спасибо за внимание
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
10.11.2019 в 01:44:53
В этом месте не страшно. Страшно если это пятно появится на резьбе сгона.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
касимов
касимов
Касимов
10.11.2019 в 06:16:31
Если муфту использовали как контрогайку, то ход не правильный,внутри ее пустота. И есть вероятность, что начнет гнить сгон.
Svoerd написал: что делать?
Точно узнать, что там налепили. Если это переход резьб с большей (батарея) на меньшую(сгон), то почему нет контрогайки на самом сгоне.
pool
pool
10.11.2019 в 10:05:36
Сочетание фитингов использовано неверное. Тёмное пятно - это вода давлением выдавила каплю обмазки. Само-по-себе это не критично. Хуже то, что надёжность соединения уходит в область гадания. Как оно будет себя чувствовать по жизни - никто не скажет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.11.2019 в 10:12:21
Почему муфта а не контргайка? Это неправильно. Результат работы таких мастеров- лотерея.
Svoerd
Svoerd
Актобе
10.11.2019 в 17:19:30
Мастер сказал так надо, получается там батарея, в нее сгон, и муфта вместо контргайки. И все собрано на лен.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.11.2019 в 17:48:03
Svoerd написал: Мастер сказал так надо, получается там батарея, в нее сгон, и муфта вместо контргайки. И все собрано на лен
Ну давайте поиграем в неразумных детей в песочнице. :) Это к вашему "мастеру" относится.
У Вас ваш "мастер" не спрашивал еще, в какой руке ему держать ключ, в правой или левой!? :eek:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.11.2019 в 09:45:47
А я скажу что он дебил. Муфта и контргайка не одно и то же и работают они по-разному.
Svoerd
Svoerd
Актобе
12.11.2019 в 06:27:27
Спасибо всем за ответы. Пока просто наблюдаю, за 2-3 пока собирается небольшая капелька этой смазки. Когда-то же она закончит там идти.
12.11.2019 в 06:46:04
Svoerd написал: Спасибо всем за ответы. Пока просто наблюдаю, за 2-3 пока собирается небольшая капелька этой смазки. Когда-то же она закончит там идти.
Svoerd, ... и потом пойдет вода... :) мееееееееедленно
pool
pool
12.11.2019 в 10:09:50
Да, потом пойдёт вода. Варианты развития. Либо всё больше и больше, либо "закоксуется" и течь прекратится. Из моего опыта, что чаще останавливается. Но не на всегда. Потом опять подмокать начинает. В общем - к гадалке надо.
Ситуация может длиться годами. Резьба сгона в этом месте активно кородирует.
