rudentsov
rudentsov
Брянск
10.11.2019 в 11:03:02
Добрый день.
Машинка "Hansa Comfort 800 Aqua Spray", почти 13 лет. Отремонтировали мы машинку вчера. Мастер заменил сгнившую крестовину. Однажды при работе сильно зашумела, но работала, достирала. При следующей стирке тоже постирала и в самом конце что-то стукнуло - сломалась крестовина. Вчера оттестировали после ремонта.
Проблема такая - при разгоне бака возникают биения, точнее трения, как будто баком или чем-то трётся обо что-то или что-то на этих оборотах прижимается к баку. На больших оборотах это не ощущается, крутится нормально. Также при уменьшении оборотов возникают биения/трения, а когда обороты совсем маленькие становятся, то биения прекращаются, не ощущаются.
Эти биения в принципе были и до ремонта, но не всегда, только последний год/месяцы (точно не помню).
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина, что делать? Когда бак крутится, то его стенки слегка гуляют (примерно 5 мм). Может быть это и есть причина - не перпендикулярность оси или бак не строго круглый/погнут?
Видео (делать погромче, можно перематывать, чтобы найти момент, когда машинка разгоняется/замедляется до не очень больших оборотов):
!#[https://www.youtube.com/watch?v=GX93jeLO6pA] !#[https://www.youtube.com/watch?v=nycNeHUb6ZQ] !#[https://www.youtube.com/watch?v=EKOGpwtdPdY] !#[https://www.youtube.com/watch?v=m8sQHuLQEuI] !#[https://www.youtube.com/watch?v=D6oVwEPEdhs] !#[https://www.youtube.com/watch?v=kGIYvtZ1P_A] !#[https://www.youtube.com/watch?v=t8Q6S6NlsLg]
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2019 в 11:12:50
Качайте бак руками через открытый люк. Очень похоже на амортизаторы. Или умирают или при ремонте их перекосили. При такой проверке их почувствуете, двигатель при этом неподвижен, проверяется только подвес.
rudentsov
rudentsov
Брянск
10.11.2019 в 11:23:43
Мишутк написал: При такой проверке их почувствуете
А что я должен почувствовать? Не может быть причина - гнутый бак или не перпендикулярность оси? И почему же не заметны трения на максимальных оборотах и на самых малых?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2019 в 13:12:29
Почувствуете скрипящую вибрацию руками. При отжиме на пустом баке скорее всего звуков нет. На разгоне и остановке максимальное биение бака на подвесах, максимальный ход работы амортизаторов. Руками надо симитировать эту раскачку. Если способны сами снять верхнюю крышку, то качать бак и искать место звука легче. При отключенной от сети машине.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2019 в 13:18:18
Можете отделаться легким испугом, если это всего лишь незакрепленный шланг или провод. Он тоже может издавать такие звуки, когда его баком шатает и трет и бьет по корпусу.
rudentsov
rudentsov
Брянск
10.11.2019 в 16:13:21
Мишутк написал: Почувствуете скрипящую вибрацию руками. При отжиме на пустом баке скорее всего звуков нет. На разгоне и остановке максимальное биение бака на подвесах, максимальный ход работы амортизаторов. Руками надо симитировать эту раскачку. Если способны сами снять верхнюю крышку, то качать бак и искать место звука легче. При отключенной от сети машине.
Мишутк написал: Можете отделаться легким испугом, если это всего лишь незакрепленный шланг или провод. Он тоже может издавать такие звуки, когда его баком шатает и трет и бьет по корпусу.
Мишутк, спасибо, попробую попозже, как советуете. На всякий случай - данный звук трения/скрипения хорошо слышен на 2 видео в первом сообщении (разгон), 3 и 4 видео (торможение). В последующих тоже неплохо слышен.
