Сергей_Тамб
Сергей_Тамб
Тамбов
10.11.2019 в 22:15:03
Здравствуйте. Кратко опишу вопрос. В квартире на 7 этаже в кухне бало два вытяжных отверстия на одной стене. мне сделали так одно отверстие снизу заложили оставив часть вверху для ввода короба от вытяжки (на фото номер 1). А второе отверстие сверху заложили оставив приточную вытяжку (на фото номер 2). Соответственно проложили короб натянули потолок, установили кухню, повесили вытяжку. Теперь включаю вытяжку и воздух из вытяжки выходит в приточку в квартиру. В зоне видимости вытяжные между собой не сообщались. И еще эти вытяжные расположены на стене которая граничит с залом и при включении вытяжки в зале потолки надуваются. Вот така проблема. Если кто то чем то может реально помочь ответом или делом жду ответа. (фото прикладываю).
Вытяжка мощная вот параметры: Максимальная производительность, куб. м/ч: 770 куб. м/ч
Может вентканал не справляется?
AndyMirror
AndyMirror
10.11.2019 в 22:19:19
По картинкам тут не поможешь, где-то дыры, вот и дует.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2019 в 22:22:31
А окна кто нибудь открывает, когда вытяжка работает?
Сергей_Тамб
Сергей_Тамб
Тамбов
10.11.2019 в 22:53:42
Мишутк, в кухне пробывал открывал, меньше, но все равно дует в квартиру
Сергей_Тамб
Сергей_Тамб
Тамбов
10.11.2019 в 22:59:10
AndyMirror написал: По картинкам тут не поможешь, где-то дыры, вот и дует.
AndyMirror, Есть только такое фото. Попробую объяснить попонятнее. В кухне было две вытяжки. друг от друга сантиметров 50. В одну завели воздуховод на фото. А вторую ее здесь не видно оставили ниже профиля под натяжные потолки. Я на нее поставил обычную вент. решетку. Сейчас когда включаю вытяжку в энту вент. решетку воздух идет в квартиру. А в этой стене где расположены две вытяжных по соседству зал так там надувает натяжной потолок как будто воздух от вытяжки проходит через стену.
10.11.2019 в 23:36:25
Сергей_Тамб написал: приточную вытяжку
оксюморон :)
По остальному - тот, кто это сделал ни хрена не понимает в вентиляции. Переде тем, как что-то делают - сначала все обследуют, потом думают, потом делают. Когда делают - в том числе максимально плотно герметизируют все паразитные щели вентканалов. Из всего выше перечисленного судя по всему было только "делают" причем на отвали, на основе личных заблуждений.
Никакие картинки не помогут дать ответ на вопрос. Надо разбирать все это и делать сначала в порядке, описанном выше. По фото вентканала от вытяжки могу только добавить, что 100% - делали люди не понимающие в вентиляции. Давайте угадаю - вытяжка сильно шумит при работе? :)
Сергей_Тамб
Сергей_Тамб
Тамбов
11.11.2019 в 07:40:24
BV написал:
оксюморон :)
BV, Так подскажите, как правильно. Шумит конечно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2019 в 09:47:49
Дом высотный, скорее всего канал вытяжной общий. Это в малоэтажках еще можно похвастаться личным каналом до крыши на каждое вентотверстие.
Сергей_Тамб написал: Так подскажите, как правильно. Шумит конечно.
Правильный ответ - полное обследование канала. Как физическое, внешнее и внутренне, так и проектное (изучение проектной схемы).
