MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.11.2019 в 06:16:26
Silver2013 написал:
Silver2013, пайка холодная.
Вечный студент
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.11.2019 в 07:18:28
strider1978 написал: У Вас на фото многожилка с моножилой спаяна, поясните с какой целью. Длина скрутки регламентирована здравым смыслом и принципом "отрезать лишнее проще, чем добавить недостающее".
Я когда-то учился в МВТУ на одной из кафедр изучали теорию контактов Из того что запомнил что для однородных металлов скрутка в 4-5 витков образует надежное соединение собственно на фото так и есть
Falsecross
Falsecross
19.11.2019 в 20:47:34
Вопрос, почему для wago требуется снимать именно 11 мм изоляции? Чем плох вариант на фото для соединения?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.11.2019 в 21:19:37
Falsecross написал: Вопрос, почему для wago требуется снимать именно 11 мм изоляции? Чем плох вариант на фото для соединения?
Falsecross, Снимать надо столько, чтобы изоляция чуть заходила в ваго, на пару мм. Много снимать нельзя, чтобы голые концы не торчали, мало тоже нельзя - при вштрыкивании жилы до упора изоляция не должна доходить до пружины.
Вечный студент
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.11.2019 в 21:43:53
Falsecross, по-моему на фото нижний провод как раз и зачищен на 11мм. Остальные плюс-минус допуск вокруг этих 11мм.
Falsecross
Falsecross
20.11.2019 в 15:37:41
Начитался форума, и, пока другие работы не начались, заменил клеммники, убрав изоленту и по-человечески сложил все, чтобы визуально и физически клеммы доступны были :D
Грэй
Грэй
20.11.2019 в 18:47:25
Falsecross написал: Начитался форума, и, пока другие работы не начались, заменил клеммники, убрав изоленту и по-человечески
Надеемся, зачистили строго на 11 мм? ;)
Falsecross
Falsecross
21.11.2019 в 10:43:18
Грэй, старался)
21.11.2019 в 11:36:20
Aтос написал: Из того что запомнил что для однородных металлов скрутка в 4-5 витков образует надежное соединение
Этому преподавателю практики бы побольше :) Сразу после соединения - да, позже - как повезет.... Особенно на Алюминии
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2019 в 12:09:09
походу под словом "соединение" он имел в виду механическое соединение а не электропроводность узла...
Грэй
Грэй
21.11.2019 в 15:55:05
теория контактов говорит, что электропроводность контакта не зависит от площади контакта(количества витков скрутки). От слова "совсем". А зависит исключительно от силы сжатия двух проводников. Причём, при плавном увеличении силы сжимания проводников контакта, проводимость нарастает лавинообразно, от нуля до максимума.
