Falsecross
Falsecross
15.11.2019 в 14:30:02
Еще один глупый вопрос. Если мастер повредил изоляцию земли при снятии внешней (черной) защиты и чуточку изоляцию фазы, то стоит ли менять провод полностью или достаточно изоленты? Он просто, видимо, при снятии внешней изоляции прорезал ножом вдоль провода слишком глубоко и сантиметров 5 земли захватил. На фото выше видно, что я изолентой фазу (светло-коричневый) и землю (желто-зеленый) обмотал.
Silver2013
Silver2013
15.11.2019 в 15:10:40
Но с учетом того, что кухонная стена предназначается для навешивания на нее кучи секций, полочек, крючочков и прочих причиндалов, вам нужно будет точно зафиксировать расположение проводов в стенах и схему эту не терять.
правильное замечание...(жаль, ушла возможность ставить "это полезно")
А клеммы не стоит изолентой обматывать даже если коробка будет практически недоступна? В данном случае за стеновой панелью. Вряд ли я туда полезу без явных проблем с электричеством.
изолента не помешает, только без фанатизма, чтобы можно было легко снять... здесь важнее не сама клемма и изолента, а соответствие кабеля потребителям, особенно для силовых розеток фартука. Несоответствие нагрузке может привести к прогоранию клеммы (фото 1) и как следствие КЗ.
Лучше не оставлять оголённых участков. Изолента приемлемое решение, но не качественное. И ещё лучше, как тут выше отмечали, пропаять проводники (фото 2). Это особенно актуально для распаечных коробок, с учётом предыдущей рекомендации про силовые розетки.
strider1978
strider1978
15.11.2019 в 17:04:25
Silver2013 написал: пропаять проводники (фото 2)
Из-за таких фото спайку периодически "запрещают".
Вот так уже можно делать:
Silver2013
Silver2013
16.11.2019 в 10:22:05
любопытно стало. поделитесь информацией. я чего то не знаю..длина скрутки регламентирована где то?
strider1978
strider1978
16.11.2019 в 10:36:36
У Вас на фото многожилка с моножилой спаяна, поясните с какой целью. Длина скрутки регламентирована здравым смыслом и принципом "отрезать лишнее проще, чем добавить недостающее".
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.11.2019 в 16:57:18
несмотря на монументальный внешний вид скрутки площадь касания проводов - ничтожна по сравнению с сечением проводника ... вот если бы площить провода и собирать на плоскости обжимкой - было бы гарно...
Rumato
Rumato
Щелково
16.11.2019 в 17:49:13
Silver2013, Минимальная длина скрутки под пайку, 4 или 5 см, точно не вспомню сейчас. Она регламентированна, для того, что бы при пайке не сжечь всю изоляцию.
Silver2013
Silver2013
17.11.2019 в 18:07:39
Хороший вопрос. Предпочёл бы многожильный в данном случае...Но использовал то, что было в наличии (моножила), поэтому и спайка. Я всё подряд не паяю.
"под пайку"...в ссср были опрессованные гильзы "комильфо", теперь - колпачки, но спайка - на все времена!
Alekss
Alekss
17.11.2019 в 18:29:04
Silver2013 написал: И ещё лучше, как тут выше отмечали, пропаять проводники (фото 2)
То, что видно на фото, больше похоже на первую пробу паяльника на уроке труда в школе, а не на пайку.
strider1978 написал: Вот так уже можно делать:
А вот это уже пайка. А не обливание припоем как и куда попало.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Falsecross
Falsecross
18.11.2019 в 22:41:37
В итоге в одной коробке (доступной, рядом с холодильником) оставил без изоленты, а в той что будет сразу за плитой и за фартуком замотал на всякий. Уложил только их там, кажется, черти как, тесновато им.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.11.2019 в 06:14:27
Silver2013 написал:
Silver2013, не не знаете, а не умеете: у Вас пайка "холодная".
Вечный студент
