Makss1k
Makss1k
Мытищи
12.11.2019 в 22:22:28
Доброго времени суток! Поменял отопление от застройщика, установил коллектор и от него пошла разводка трубами рехау пинк 16мм на радиаторы Прадо с нижней подводкой. Все вроде бы хорошо, но есть одно но! Один радиатор горячий, а остальные три еле тёплые! Как сбалансировать систему? Воздух с системы стравил, но результата нет...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.11.2019 в 23:32:23
Makss1k, интересно, а какую информацию несет картинка с радиатором?
Makss1k
Makss1k
Мытищи
12.11.2019 в 23:34:27
dmitrovski, Чтобы иметь представление о радиаторе
13.11.2019 в 00:09:04
Makss1k написал: Как сбалансировать систему?
без термоклапанов с преднастройкой - по хорошему - никак.
Какой артикул и бренд узла нижнего подключения?
13.11.2019 в 00:10:48
dmitrovski написал: Makss1k, интересно, а какую информацию несет картинка с радиатором?
dmitrovski, Лично мне это фото дает достаточно информации.
SergSB
SergSB
Ялта
13.11.2019 в 00:19:38
А если 6 гранником поджать эту работающую батарею ?!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.11.2019 в 01:25:44
BV написал:
BV, поясните
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
13.11.2019 в 07:57:18
Makss1k, Максимально открыть краны на самых холодных и немного «прикрутить» самые горячие. В результате на холодные пойдет больше теплоносителя, на горячие меньше, температура их выровняется.За пару дней наблюдения и регулировки справитесь. Воздухоотводчики желательно заменить на Маевского в шкафу. От мусора в теплоносители могут потечь.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
Mazayac
14.11.2019 в 17:55:22
Makss1k, не термоклапан ли скрывается под колпачком сверху радиатора? Если да - у него как правило есть преднастройка, именно для балансировки.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
25.11.2019 в 12:51:52
Mazayac написал: Makss1k, не термоклапан ли скрывается под колпачком сверху радиатора? Если да - у него как правило есть преднастройка, именно для балансировки.
Mazayac, разумеется, что там термовставка. Странно, что знакомые всем лица выше, не сказали об этом.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
25.11.2019 в 12:56:01
Makss1k написал: Доброго времени суток! Поменял отопление от застройщика, установил коллектор и от него пошла разводка трубами рехау пинк 16мм на радиаторы Прадо с нижней подводкой. Все вроде бы хорошо, но есть одно но! Один радиатор горячий, а остальные три еле тёплые! Как сбалансировать систему? Воздух с системы стравил, но результата нет...
Makss1k, снимите белый колпачёк что слева вверху на фото радиатора. Под ним будет такая хреновина как на фото:
На ней шкала. На "хороших" радиаторах поставьте цифру поменьше. На "плохом" - побольше.
