19.03.2007 в 19:12:57
Burrdozel написал : Длина веревки не имеет значения
Дык, я вам как раз толкую, что именно вся соль в длине веревки к "лошадке". Чем длиньше - тем меньше вертикальная составляющая, при разложении сил, и тем меньше лошадка стремится взмыть в воздух. Соответственно большая горизонтальная составляющая позволяет цепляться за землю. Именно поэтому массы бульдозера (именно гусеничный транспорт, а не колесный) достаточно чтобы преодолеть малую отрывающую от земли силу + обеспечить достаточный зацеп за почву. И именно поэтому, масса опоры, может быть больше массы бульдозера.
А у вас, простите, всё с ног на голову... Да и фильм вы помните плохо...
ЗЫ. Литература: Школьный курс физики :)
Georgi61
Georgi61
19.03.2007 в 19:16:08
Burrdozel
Мой вам ответ на ваш вариант по номером #46.
19.03.2007 в 19:20:34
Burrdozel написал : В ней вся фишка- она тянет груз почти вертикально вверх. А усилие к веревке прикладывается вниз.
Нарисуйте :)
С векторами сил и при условии, что масса груза раз в 20 больше массы лошадки. Тогда будет к месту и я не буду цепляться....
Georgi61
Georgi61
19.03.2007 в 19:39:29
Bv
Действительно , веревка должна быть длинной но не для того чтобы участвовать в рычаге как таковом, а именно для того чтобы нивелировать подъмную составляющую для трактора , чтобы его не поднимало и не уменьшало сцепление с землей, и чтобы сила противостоящая трактору действовала вдоль земли: именно в этом варианте трактор будет работать в полную силу и именно ЭТОЙ силы должно хватить на подъм груза (опоры) за вычетом трения в системе. Больше чем может развить трактор в своей продольной тяге силы не возникнет ниоткуда в ЭТОЙ схеме. А бревно действует только лишь как подвижное коромысло типа ролика.
Вот и я ввязался в спор..
Georgi61
Georgi61
19.03.2007 в 19:49:59
Наверное вот так будет правильно.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
19.03.2007 в 22:50:15
Григорий пилить не хочет. Вот в чём суть. 40 см я и без бобра осилю. И он осилит. Если захочет. Но пока не хочет. Вот и всё. Жалко, что нет фото того кустарника.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
20.03.2007 в 00:11:09
SGore написал : Дальше фронта не пошлют...
А Вы попробуйте угадать, с какой стороны фронта я буду? Уверен, что изловчусь и встану с колен. Пока есть что терять, то и не рыпаюсь.А если отнимут последнее, то утащу с собою и пару рубанков. Комбат, мне не батяня, а лютый враг.
Georgi61
Georgi61
20.03.2007 в 09:59:51
vadim 08355
Не хочу пилить там, где нельзя пилить т.е. с нарушениями Т.Б. Я хочу найти с вашей помощью простое и гениальное решение этой задачи. С минимальными напрягами и не проверять смогу ли я трактор заменить.
Georgi61
Georgi61
20.03.2007 в 10:09:25
Есть еще идейка - оцените на глаз. Пытался я кувалдой выбить из упора комель, да не тут то было . Сколько не долбал по ней ничего не сдвинулось, слишком она тяжела даеще и упор (трение0 держит хорошо. Так вот: Найти другую осину стоящую, прицепить повыше трос а другой конец к упавшей к комлю. И завалить стоящую. Выдернет она ее или ничего не выйтед так?.
Холостяк
Холостяк
20.03.2007 в 10:10:33
Georgi61 написал : Нихром. -- Значит пониженным напряжением предлагаете работать, через транс. Но Латр тоже не пойдет, гальваническая связь, тут тогда только полноценный транс подойдет. А кусок спирали от электроплитки пойдет?
О,опять к нихрому вернулись:) ЛАТР не подойдет по другой причине-не выдержит длительной нагрузки:(,во всяком случае те которые я пользовал-9 Амперные,здесь лучше посмотреть в сторону сварочного трансформатора. На рынке полно нихромовых спиралей(к примеру на 2кВтХ220В -40 рублей),диаметр проволоки ок.0,55-0,65мм(если надо точнее -измерю,так и быть:).Надо скрутить из косичку сложив 2 проволочки из выпряленной спирали.Длину подобрать опытным путем(можно конечно и расчитать:) ).Тепература нагретой спирали ок.700°С.Периодически ,двигая проволоку, надо удалять из реза уголь.Для этой цели можно использовать резину от багажного"паука" с одной стороны и веревку с другой(это для того чтоб близко к дереву не подходить:),а так перетаскивать периодически кирпичи:)(грузы),как гирьки на ходиках :)(ИМХО,за 30 минут пережжет:)
20.03.2007 в 10:16:26
Georgi61 написал : Так вот: Найти другую осину стоящую, прицепить повыше трос а другой конец к упавшей к комлю. И завалить стоящую. Выдернет она ее или ничего не выйтед так?.
.... или комель спиливаемой осины уедет в сторону, а если не успете отскочить, то еще и вас заденет....
Возьмите лебедку, или человек пять соседей, накиньте петлю или крюк на осину примерно в том месте, где она висит на ёлке и попробуйте сдернуть в сторону....
