Georgi61
Georgi61
19.03.2007 в 18:07:34
Просто Дед
Слишком сложное сооружение предлагаете. Трсов то сколько надо! Да я и не стропальщик. И все равно опасно.
Нихром. -- Значит пониженным напряжением предлагаете работать, через транс. Но Латр тоже не пойдет, гальваническая связь, тут тогда только полноценный транс подойдет. А кусок спирали от электроплитки пойдет?
Georgi61
Georgi61
19.03.2007 в 18:15:10
Burrdozel
Я, однако, предлагал не статично резать, а как то освобождаться от угля, только способ не нашел - и это есть самое узкое место , что бы так резать. Может действительно, взять проволоку потолще и наделать хотя бы несколько насечек на проволоке чтобы вышкрябывать при движении уголь.
Burrdozel
Burrdozel
19.03.2007 в 18:27:58
2Georgi61
Это НЕ БУДЕТ работать. Забудьте вы эту идею про нихром. Ну для начала хотя бы сухую вагонку в лабораторных условиях пережгите. Время засеките...
Если же говорить о насечках и непосредственном участии человека, то бензопила - быстрее и проще. Анекдот:
-И что, действительно женьшень от импотенции помогает? -Вы знаете, если есть крепкая веревка, то огурец лучше.
Просто Дед
Просто Дед
19.03.2007 в 18:36:06
Burrdozel написал :
Совершенно нереальный вариант, поскольку под нихромом образуется угольная подушка, которая не даст проволоке двигаться. Надо будет через каждый пожженный миллиметр снимать проволоку и чистить место реза.
Уголь имеет свойство.....сгорать, в итоге остаётся зола. Вы забыли про гирьки - они весьма не маловажная деталь. Кто так категорично и обоснованно утверждает, что температура не поднимется выше 300 градусов? Кто мешает экспериментальным путём подобрать необходимую длину проволоки? Вы никогда не интересовались у пожарных - какие, порой, смешные и неожиданные причины лежат в основе серьёзных пожаров? Но если есть желание угробить любую идею - надо её, при выполнении, извратить до абсурда. Фокус стар как мир, и действует до сих пор успешно. По поводу сложной тросовой системы: разве это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО такая сложная система? Или Ваша жизнь дешевле пучка верёвок? Безусловно, можно использовать и нихром от плитки и даже 220, но в этом случае электробезопасность выходит на первый план: влажная среда и высокое напряжение - риск поражения электротоком возрастает многократно. В этом случае предупредительный треск или звоночек не слышен - чик и клиент .......уже на небесах.
Категоричные утверждения .... ЭТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ леХко опровергаются обычным опытом.
Georgi61
Georgi61
19.03.2007 в 18:42:03
Burrdozel
Не могу с вами согласиться. Работать будет , но процесс не быстрый, это верно. Прволоку не зажмет, так как она будет выжигать твердую древесину превращая ее в мягкий уголь, который можно вычищать продегивая проволоку, геморой , конечно , согласен.
Скорее надо положить еще осину на нее (хряснуть) и может все и сорвет просто под весом, ветки елки или осины не выдержат и все рухнет. С этого и начну , а там посмотрим что выйдет. По результатам доложу.
SandyV
SandyV
19.03.2007 в 18:43:21
Georgi61 написал : Слишком сложное сооружение предлагаете. Трсов то сколько надо! Да я и не стропальщик. И все равно опасно.
Да там ещё и угольник нужен! :)
19.03.2007 в 18:47:30
Burrdozel написал : Когда подъемные краны были в дефиците, так ставили ректификационные колонны.
Так и сейчас ставят опоры электропередач и буровые вышки. Только вот бульдозер не один, а два минимум - иначе вся конструкция завалится в сторону. И распределение сил там другое - трос до "лошадки" много длиннее, чем "подьёмный". А у вас прямо катапульта нарисована :)
Burrdozel
Burrdozel
19.03.2007 в 18:47:57
2Просто Дед
Когда пережжете хотя бы одну штакетину, сообщите, плиз. И сколько времени это заняло. И сколько киловатт-часов электроэнергии и при каких условиях (толщина нихрома, количество телодвижений по очистке реза, что произошло раньше- штакетина (осина) сгнила, вся сгорела или была перерезана...)
19.03.2007 в 18:53:47
Просто Дед написал : сгорать, в итоге остаётся зола.
.... забыли добавить - при доступе кислорода. А без - и угли в костре тухнут.
Burrdozel
Burrdozel
19.03.2007 в 18:57:02
2BV
Ну хватит придираться, бумага для рисунка маленькая была. :) Надо один раз сделать в натуре и будет все понятно. Длина веревки не имеет значения, выбирается из соображений безопасности (чтобы комлем осины не зашибло). А чтобы не падало вбок, есть простой способ. Пара растяжек, привязанных к верхнему концу бруса и закрепленных на уровне земли по сторонам. Уверяю, что все это может сделать один человек без затруднений.
Про ЛЭП это Вы фильм "Карьера Димы Горина" вспоминаете? :) Так опоры ЛЭП ставят БЕЗ "падающей башни".
В ней вся фишка- она тянет груз почти вертикально вверх. А усилие к веревке прикладывается вниз. Просто и удобно.
Короче, BV, что-то Вы не к тому месту цепляетесь.
SGore
SGore
19.03.2007 в 18:57:12
Georgi61 Если Вы не боитесь крутиться около напряженного хлыста, выдувая и подправляя проволоку,не зная когда он отыграет,пильните его и... в сторону. Быстрее будет многократно.
