27.11.2019 в 23:14:37
fhntv написал:
FARAON7575 написал: а фактически в реальности на 2,5-3
жидкости и растворы - несжимаемы .. если шпатель вертикально и тестовой пластинкой накрыть со сдвигом до полного заполнения не втирая - то будет 50% высоты зуба
fhntv, набирал я,набирал вам ответ и стер...может поймете почему,а нет и не надо...пс.о,блин,за 7 минут умудрились из зеленого покраснеть,своим назойливым пустым долбоящерством кого то зацепили видать...
27.11.2019 в 23:59:20
Ну что, сегодня делал так, во первых, мазал клеем стену на сдир, во вторых, наносил клей гребенкой максимально вертикально. Добавил ещё опцию) которую советовали - плитку мазал на сдир. По ощущениям заполнение клеем лучше, полное, но при таком способе плитка немного плывет. Неудобно, приходится корректировать, даже крестиками пришлось воспользоваться, чтобы опереться на ранее приклеенные плитки. В какой момент вы швы прочищаете? Я как последнюю плитку приклеил, возвращаюсь к первой и давай маленькой отвёрточкой и кистью там, где сильно выдавился клей швы прочищать (швы кривые, от 1,5 до 4 мм, скребком не получится). Всё конечно вычистить не получается. А может и не надо? Насколько чистыми швы должны быть?
28.11.2019 в 18:01:48
28.11.2019 в 22:32:26
Andryha написал: Насколько чистыми швы должны быть?
на одну треть почистить нужно.
