Здравствуйте уважаемые участники форума. Помогите, пожалуйста, советом.
В качестве финишной отделки стен в квартире поклеили стеклохолст brattendorf 220, достаточно плотный материал, отличается от обычной паутинки. Продавцом был преподнесён как материал подходящий для таких целей. Покрашено в 2 слоя краской tikkurila joker.
Проблема в следующем - если потереть стены рукой то можно обнаружить частички стеклянной пыли, очень мелкие. Полагаю это все летает в воздухе и надо с этим что-то сделать.
Какие есть варианты по устранению данной проблемы? Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
Было бы идеально обойтись малой кровью - дополнительной подкраской стен, скажем, ещё в 2 слоя какой-нибудь качественной плотной укрывистой краской. Поможет ли это и можете что-нибудь посоветовать?
Спасибо!
возьмите Fresh start от бенжамин мур. она пропитывает все очень хорошо.
C2h5-OH,
При чем тут это?
Автор пишет, что не ворс торчит из под краски а мелкие частички стекловолокна в воздухе и наливали на все поверхности.
Увлажнитель воздуха и влажная уборка поверхностей включая стены. Но мыть стены, это следы по-любому останутся. Убирать все, протирать стены и потом все равно придется слой краски наносить.
Hitgher, автор пишет что смахивает рукой частицы со стены. подозревается что не достаточно закрепислись они краской. а что налипли они из водуха-это домыслы.
