lsb1983
lsb1983
20.11.2019 в 12:10:30
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, советом; Имеется потребность в возведении перегородки из ПГП (10-12 м). Сделал основание из ЦПС (толщина 100-150 мм) получилось не в уровень (2-3 см разница). По срокам нужно приступать к монтажу перегородки, поэтому выводить в уровень ПЦСом не вариант, решил брать что-то быстрое, выбор пал на Ветонит 6000. Сейчас выставляю рейки-маяки и в путь.
Вопрос первый - Вариант выше имеет право на существование ? Вопрос второй - Грунт(овка) под Ветонит 6000 по основе из ПЦС; на упаковке ветонита рекомендован их фирменный MD 16, но как-то он дороговат для полосы шириной в 8-9 см и длиной общей 10-12 метров. Что можно подешевле и более-менее аналогичное ? Из имеющегося есть кнауф тиффенгрунт.
lsb1983
lsb1983
20.11.2019 в 12:52:15
Касаемо грунтовки; если тиффенгрунт совсем не в тему, то может вариант - WeberPrim Floor или Ceresit CT17 ?? Хотелось бы и чтобы под сухую стяжку мою она пошла и далее, чтобы грунтовать стены и потолок под клей кнауф перлфикс.
Поделитесь советом...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.11.2019 в 15:05:29
lsb1983, 6000, это полусухая стяжка. Обычным раствором можно, через день грунтуете клеите пробку и далее блоки
lsb1983
lsb1983
20.11.2019 в 15:12:47
dmitrovski написал: lsb1983, 6000, это полусухая стяжка. Обычным раствором можно, через день грунтуете клеите пробку и далее блоки
dmitrovski, Обычным раствором имеется в виду любым из трех, который я указал (кнауф тиффенгрунт, WeberPrim Floor или Ceresit CT17) ? То есть получается, можно одним универсальным грунтом, что стены с потолком и тем же самым между ЦПСом и полусухой стяжкой (6000) ?
lsb1983
lsb1983
20.11.2019 в 15:16:48
dmitrovski, Прочитал Ваше сообщение еще раз и понял, что Вы имеете в виду раствор ЦПС. Я специально его не рассматриваю, тк он сохнет долго, а мне крайне желательно довести до уровня и начать укладку пробки и пр пирога в срок 1-2 дня. Поэтому рассматриваю полусухую.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.11.2019 в 17:19:34
lsb1983, тогда ремсостав от плитонита, правда дороговато, но через 3 часа "встает" Делайте тифенгрундом
bc----
bc----
20.11.2019 в 19:21:00
lsb1983, вы только сначала уточните, какая толщина стяжки будет. Ветонит 6000 минимум сантиметр требует. Можно рассмотреть 5000, там от 5мм, застывает так же быстро, через пару часов уже можно ходить. Крайне советую работать с напарником, ветонит что 5000 что 6000 застывают очень быстро, а заливать соседние участки надо в пределах получаса, если мне не изменяет склероз, иначе вместо монолитной стяжки получите набор отдельных участков. Поэтому один нон-стоп размешивает, второй льет и ровняет. К слову сказать, с 5000 работать проще, он не такой густой после замеса.
Тиффенгрунт отлично подойдет.
евгений78
евгений78
20.11.2019 в 21:36:22
bc----, :a хоть прочтите о чем идет речь...
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
20.11.2019 в 21:42:31
lsb1983, тифенгрунт самый оптимальный вариант,а так ваш вариант вполне рабочий,хотя и на цпс обычная тоже можно спокойно ставить блоки на следующий день
bc----
bc----
20.11.2019 в 21:58:02
евгений78 написал: bc----, :a хоть прочтите о чем идет речь...
евгений78, про ветонит 6000. А что вас смущает?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2019 в 22:36:28
несмотря на сроки лучше сделать работу качественно
