chivasr
chivasr
20.11.2019 в 21:11:14
2 этаж, на первом магазин, какую стяжку делать и что под стяжку ложить? Перегородки будут гибсокартон (ванна туалет и комнаты) электрика по потолку. Что сперва гибс. стены? а потом стяжка.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.11.2019 в 21:16:32
chivasr, сначала стяжка. Если сухие сборные полы, то сначала стены. Магазин обязан был делать звукоизоляцию
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.11.2019 в 00:08:55
chivasr, Под цементную стяжку можете полОжить любую шумку. Начиная с Роквул ФЛОР БАТТС, и далее на уменьшение (Шумостоп100Гидро и т.д.), или например на увеличение Шумопласт. Если стяжку выберите ЦПС (мокрая; полусухая)- то перегородки из ГКЛа (гипсокартон) после стяжки. Не раньше чем через неделю после выравнивания пола. Если выберите выравнивание Суперполом Кнауф (по сухой засыпке), то лучше сперва построить перегородки, затем выравнивать. Имхо- в жилую квартиру и надолго (для себя любимого) с сухой стяжкой нужно хорошенько подумать!..
Мой опыт к Вашим услугам!
chivasr
chivasr
21.11.2019 в 05:13:25
ИгорьPurnesh,
если на плавающую стяжку установить гибсокартоновые стены , которые намертво прикреплены к потолку, разве стены не потрескаются? при движении плавающего пола? Если стены под покраску?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.11.2019 в 08:25:14
chivasr, Если ровнитель для пола называется "саморастекающийся", а в инструкциях к укладке ламината нарисована девушка с длинными ногтями- это вовсе не значит что так и есть на самом деле... "Плавающий пол", это условное название обозначающее- "не привязанный жёстко к основе". Он может быть залит и просто на плёнку, но является тоже "плавающим".
chivasr написал: которые намертво прикреплены к потолку, разве стены не потрескаются?
Нет, "мёртво" ничего не крепится (даже кирпич или пгп...). И нет, не потрескается, если качественный материал и руки.
Пы.Сы. Вы специально акцентируете на гибсе? Вообще-то материал называется гипс. :confused:
SergSB
SergSB
Ялта
21.11.2019 в 10:00:06
Обязательно мокрую стяжку на флор баттс. А уже потом все перегородки. Все остальное лишь полу или четверь меры.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2019 в 22:36:56
SergSB написал: Обязательно мокрую стяжку на флор баттс. А уже потом все перегородки. Все остальное лишь полу или четверь меры
золотые слова а то будет как в сказке про трех поросят первый построил мокрую стяжку второй полусухую а третий поросенок читал интернет многа и нагрузил кнауф полы стенками перегородками тут и сказочке конец накрыло поросенка :D
ТониЛазар
ТониЛазар
10.12.2019 в 10:32:58
что вы тут советуете ув. мастера?.. не дай бог таких мастеров. ТО что спросил топикстартер "chivasr" - звукоизоляция от соседей снизу (а это магазин/не жилое помещение) делается соседями снизу по потолку по спец нормам с кучей заморочек (но это обязанность), а советуемые тут шумоизоляторы изолирую звук от ВАС к соседям снизу, то есть укладывая шумоизоляцию вы избавляете соседей снизу от своего шума! и да, конечно уровень шума у вас так же снизится, но совсем не так как вы бы этого хотели... Звукоизолировать только пол от магазина не спасет точно, там и через стены звук идет.
  1. Обратиться в магазин со своей проблемой;
  2. Обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на шум и заставлять собственника магазина изолировать полы в магазине по ударному шуму, делать виброизоляцию компрессоров холодильников и звукоизоляцию перекрытий и всех общедомовых стояков с коммуникациями, которые могут влиять на шум в жилых помещениях. По закону они ОБЯЗАНЫ решить все эти вопросы.
  3. Заниматься звукоизоляцией своей квартиры. Дорого, толсто и хлопотно. С потерей части жилой площади.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.12.2019 в 10:44:25
ТониЛазар,
dmitrovski написал: chivasr, сначала стяжка. Если сухие сборные полы, то сначала стены. Магазин обязан был делать звукоизоляцию
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.12.2019 в 21:08:02
dmitrovski, Свято место пусто не бывает. НТВшника забанили за хамство и тупняк. Кто-то должен был появится чтобы без разбору, обвинять всех присутствующих в отсутствии компетенции... :killyourselfbywall:
ТониЛазар
ТониЛазар
11.12.2019 в 10:17:08
ИгорьPurnesh, а советовать делать звукоизоляцию ОТ соседей снизу материалами на полу предназначенными для звукоизоляции соседей снизу от соседей сверху это не хамство и высший пилотаж профессионализма?
