MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
23.11.2019 в 01:12:25
AndyMirror написал: MaestroALF, как вы его намочить то умудрились? ;)
Это как в анекдоте: один сломал, другой потерял. :D
AndyMirror, а теперь уже и не понять. Завезли его в апреле, вместе с блоками для перегородок, звукоизоляцией и прочим. Мешки я не проверял - может он вообще сразу был влажным. Ну, а далее керамзит и элементы пола скитались по квартире. Они прошли монтаж перегородок и влагу из блоков, затем через их штукатурку и влагу из неё, затем через шпаклевку и влагу из неё. И вот дело дошло до пола, а керамзит, удивительно, но промок :)
MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
23.11.2019 в 01:24:30
dmitrovski написал: MaestroALF, а не легче (дешевле) купить новый керамзит, чем уже купили пушку бетономешалку и еще теплый пол?
dmitrovski, увы, нет. Мешалку, пушку можно продать или себе оставить и стоит это 5т.р. Новый керамзит стоит порядка 20т.р с учетом доставки, а сбыть влажный практически невозможно. Но самое грустное - никто не даст гарантий, что приедет идеальная и сухая засыпка.
MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
23.11.2019 в 01:29:56
fhntv написал: снимать подсыхающий слой и так до победы... бетономешалка и пушка - это кто вам такой совет дал "гениальный" ?
fhntv, о, а совет я такой где-то здесь же видел, на форуме. Могу поискать, чтобы ссылку приложить. Возможно, это и работает, если пушку взять газовую и буквально прокалить керамзит, перемешивая, но с электрической пушкой, он скорее преет, чем сушится.
Кстати, я написал в личку автору темы (Heat20), у него похожий случай, но он мне пока ничего не ответил.
MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
23.11.2019 в 01:38:20
fhntv написал:
MaestroALF написал: материал для пола был уже в квартире
не переживайте он не мог хапнуть столько воды от "влажных" работ будучи в мешках вам просто тупо продали мокрый керамзит сплошь и рядом такое хотелось бы предостеречь вас от появления плесени на таком продукте отдайте в лабораторию на анализ или тщательно присмотритесь принюхайтесь если есть малейшие следы - увы и ах...
fhntv, спасибо за совет. Если найду поблизости куда сдать - попробую. А если анализ будет положительный, я и в магазин напишу, не поленюсь. Мешки когда ещё в апреле в квартиру заносили было подозрение, что влажные, но тогда было не до них - материала приехало под 8 тонн. А сейчас, как-то не хочется однозначно магазин обвинять, все же времени сколько прошло, вдруг и правда у меня отсырели. Форум-то популярный, и магазин крупный, как-то не хочется клеветать яростно :)
Керамзит сейчас благородно пахнет черноземом (землей), но это если принюхиваться. Внешне что-то понято сложно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.11.2019 в 09:03:47
MaestroALF, 65 мешков, это максимум 10.000р. Полиэтилен под керамзит обязательно, при чём тут, что соседи снизу?
MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
23.11.2019 в 10:42:46
dmitrovski написал: MaestroALF, 65 мешков, это максимум 10.000р. Полиэтилен под керамзит обязательно, при чём тут, что соседи снизу?
dmitrovski, подскажите, пожалуйста, где в МО купить нормальной сухой засыпки нужной фракции (мелкой) за 160 рублей мешок? И как она должна называться? Я без сарказма, серьезно.
Я звонил в Кнауф, спросить что сделать с трубами, которые идут по полу в мягкой теплоизоляции, в частности, как быть с трубами и пленкой. Ответ был такой: не обязательна пленка, если внизу отапливаемое помещение. Я дополню их ответ тем, что выяснил дополнительно (не в Кнауф) - не обязательна пленка, если плита перекрытия в новостройке высохла (в моем случае ей уже два года).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2019 в 11:39:00
{{post:6735839, Возможно, это и работает, если пушку взять газовую и буквально прокалить керамзит, перемешивая }}
тогда уж лучше горелку кровельную - 100% результат пушка газовая это полумеры
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.11.2019 в 12:11:46
MaestroALF, да, ошибся, kerafloor я брал по 210р. Есть пеностекло, три вида фракции. Компэвита не стало, все остальное ужасно
MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
20.01.2020 в 22:11:34
Всем спасибо за помощь. Напишу, что в итоге: сырой керамзит был продан за бесценок соседу, который сделает на его основе обычную стяжку. Из-за непоняток с качеством керамзита и его влажностью, решил заказать пол в компании, у которой свой склад и которой нет никакого смысла везти на объект сырой или плохого качества керамзит. Работа стоила 20т.р., потерял на сыром керамзите 15т.р., выводы каждый сделает для себя сам ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.01.2020 в 01:04:42
MaestroALF, делали "Европа-пол", нет?
fiftY
fiftY
06.02.2020 в 16:20:43
dmitrovski написал: MaestroALF, делали "Европа-пол", нет?
dmitrovski, можете что-то сказать о фирме. тоже планирую сухой пол заказать.
