зеленыйчайник
зеленыйчайник
Томск
23.11.2019 в 10:52:55
Доброго времени Господа. Я дико извиняюсь, может разделом ошибся, сильно не пинайте. Расскажу с самого начала. Подошел срок замены водосчетчика хол. воды и я решил настроить бачок унитаза под давление воды, когда счетчик не крутит, а вода поступает. Проблема образовалась сразу же после набора до уровня. Вода под таким напором стала переполнять уровень и стекать слабой струйкой. Все бы нечего да ведь потом все это отобразится в виде рыжего потека на унитазе. Может кто нибудь уже извращался с этой проблемой или может есть соображения ? Клапан разбирал - прокладку перевернул, не хочет держать уровень- переполняет и все, хоть покупай новый клапан с увеличенным, советского образца-цилиндрической формы поплавком? Хотелось бы получить не только по шее .
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2019 в 13:12:29
Эта вся арматура ненастраиваемая, для качественного запирания необходим хороший поток. Стабильной работы на тонкой струйке не добиться.
зеленыйчайник
зеленыйчайник
Томск
23.11.2019 в 13:56:38
Если я правильно Вас понял нужен другой запорный клапан ? А что касаемо регулировки уровня, тут должен с Вами не согласиться. Ведь корпус поплавка имеет настройку по высоте , а значит и объему налива, единственное что может быть- это маленький объем поплавка, значит и усилия для запирания клапана.
зеленыйчайник
зеленыйчайник
Томск
23.11.2019 в 16:26:17
Итак Господа,повозившись сделал вывод - с таким клапаном выставить уровень воды невозможно при слабом напоре воды - будет постоянный перелив. Надо ставить другой клапан. Может есть соображения ?
23.11.2019 в 17:41:37
зеленыйчайник,
зеленыйчайник написал: Надо ставить другой клапан. Может есть соображения ?
покупайте разные по очереди ;)
зеленыйчайник
зеленыйчайник
Томск
23.11.2019 в 18:03:50
спасибо за дельный совет.
