Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
24.11.2019 в 18:52:41
fhntv написал: у термоса не накачивают воздухом а выкачивают его оттудова напрочь до состояния некоего ваккума который и есть лучший теплоизолятор .
Согласен с Вами...Поэтому предложите Автору создать слои из вакуума на лоджии,чтобы у него теплее было и там мухи не летали.
AndyMirror
AndyMirror
24.11.2019 в 19:01:30
Vo.V.A. написал: Поэтому предложите Автору создать слои из вакуума на лоджии
:D Представляю как скоро эту тему раскрутят. ;)
В бытовых условиях герметизацию создать нереально, поэтому просто слой воздуха "делают мелкодисперсным" чтоб конвекция была сведена к минимуму (вата, эппс и т.п.). От живности это не спасает только.
igor.ignatev, пирог из досок не нужен, как и пенка и даже напыляемый утеплитель. ;) И это не шутка.
Silver2013
Silver2013
24.11.2019 в 23:15:56
Достаточно много жизненного пространства уходит на утепление изнутри. СНиП уже заложена ограждающая конструкция в вашей климатической зоне. Нужно смотреть мостики холода и работать с обогревом и вентиляцией имхо.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
28.03.2020 в 11:22:03
Здравствуйте. В итоге утеплил, но терзают сомнения по поводу правильного примыкания, будет ли проходить пар сквозь ГКЛВ, вдоль него? Так же смутили мелкие отверстия на лавсане у полиэтилена, видно на свет их... Все изобразил на рисунке, в углу сейчас примыкание такое:
AndyMirror
AndyMirror
28.03.2020 в 11:39:15
Gonzzo написал: терзают сомнения по поводу правильного примыкания, будет ли проходить пар сквозь ГКЛВ, вдоль него?
Примыкание не правильное. Не надо было в слой утеплителя заводить гкл и пароизоляцию, в последней не д.б. разрывов, а наоборот делается нахлёст.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
18.04.2020 в 23:33:03
AndyMirror, как теперь это сделать, обрежу ГКЛ горизонтально около подоконника - обрежется и пленка... Подскажите вариант решения.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
18.04.2020 в 23:41:20
Может такой вариант, в этом месте (пометил) вырезать вертикальный кусок, вставить вспененный полиэтилен и герметиком обильно замазать...
