16.03.2007 в 15:43:56
Есть комната, но только 2 стены ее из кирпича, 2 стены (одна из них - в другую квартиру) гипсокартонные. Это не комфортно, жить со стенами из картонки :) шум и т.д. Есть идея, проложить стенку кирпичем в один слой.
Что можно посоветовать - надо вычислить потребное количество, купить, доставить. Так же - нужно обеспечить надежный контакт кирпича со стенкой, но которой сейчас штукатурка, шпатлевка, обои.
Gennady
Gennady
16.03.2007 в 18:21:16
а лучше бетоном всё залить :)
Gleden
Gleden
17.03.2007 в 22:24:35
2 Соболь Если очень надо, лучше пазогребневыми плитами на "Перлфикс" - гораздо удобнее кирпича. А штукатурка по гипсокартону - как-то непонятно, может шпатлевка?
Reflex
Reflex
Одесса
18.03.2007 в 13:41:34
Как вариант, может поверх гипсокартонных листов ещё один слой гипсокартона нашить? (по технологии вроде в 2 слоя положено). А если обшить с двух сторон в 2 слоя, думаю это можно сделать быстрее и с меньшими затратами, чем кирпич+смесь+грязь.
