alekir
alekir
25.11.2019 в 15:46:04
Доброго всем времени суток! Имеются 2 помещения общей площадью 30 м.кв. В них планирую настелить паркетную доску Черс Авантия (13 мм). Выбор пал на такую толщину в связи с тем, чтобы выйти без порожка при стыковке с другим наполным покрытием (плитка). И тут дилема: чтобы выйти без порожка нужно 14 мм. 13 мм -имеющаяся толщина доски+1 мм подложки (тогда уж совсем без нее). Много споров :плавающим или клеевым. Продавец порекомендовал клей (полиуретановый) и грунтовку. Тогда к бетонному основанию все приклеится и ни бухтеть, ни "щелеваться" не будет.Хотя в другом посте читала, что только доски без фаски можно приклеить и не бояться, что при нарушении влажности в помещении начнут появляться щели. А на этой доске 4 микрофаски с обеих сторон. А что Вы скажете, мастера. Лучше плавающим (опять искать другую доску с другой толщиной) или эту клеевым способом, в надежде, что клей и грунтовка дадут искомый 1мм, а не больше и приклеенная доска прослужит долгие годы?
vago083050
vago083050
25.11.2019 в 16:11:21
alekir, без порожков плавающим - нарушение технологии. Для приклеивания нужен однополосник с фаской по 4м сторонам, именно такой, судя по сообщению, и выбран. Соответственно, клеим. Доска 13мм + клей 1мм = 14мм. Клей эластичный силан-модифицированный.
alekir
alekir
25.11.2019 в 16:29:49
Наверно, у Черса свой клей для таких целей имеется или это он? А грунтовку (полиуретановую) , стало быть, на надо?
alekir
alekir
25.11.2019 в 16:35:15
Нда, с этими силан-модифицированными клеями запутаешся: 1-комп., 2-комп., stauf 560, 460, 446...
vago083050
vago083050
25.11.2019 в 18:41:50
alekir написал: Наверно, у Черса свой клей для таких целей имеется или это он? А грунтовку (полиуретановую) , стало быть, на надо?
alekir, не имеется. Доверьте данный вид работ узким специалистам, гарантирующим результат, все вопросы отпадут автоматически.
moiparket
moiparket
25.11.2019 в 21:47:37
alekir написал: Нда, с этими силан-модифицированными клеями запутаешся: 1-комп., 2-комп., stauf 560, 460, 446...
alekir, все просто, на самом деле. Stauf 570 - прелесть в том, что может идти в пакетах по 6 кг. Это удобно. И дополнительная влагоизоляция. 460 - классика, но не бюджетно multilayer - очень хорошо 446 - это 2к. Для штучки и приклеивания на фанеру. Иногда используют и на приклеивание к основанию, но это надо уже по месту смотреть.
У Sika все проще t45 и 2к клей
alekir
alekir
26.11.2019 в 14:44:04
Да где ж их найдёшь, специалистов (как и в любой профессии)? Все бьют себя в грудь со словами, а чего тут "ложить". А только по факту и поймёшь, со специалистами связался или нет. А сколько ж этого клея надо? Читала 1100 г/кв. М?
vago083050
vago083050
26.11.2019 в 14:57:01
alekir, расход зависит от ровности основания и, соответственно, шпателя. Расход 0,8-1,3кг. Обычно всё в бОльшую сторону.
alekir
alekir
26.11.2019 в 15:23:03
То есть на 30 кв. М надо минимум 30 кг?
alekir
alekir
26.11.2019 в 15:24:33
А грунтовку все-таки вообще не надо? Или не надо, потому что с ней больше 14 мм получается?
SergSB
SergSB
Ялта
26.11.2019 в 15:29:46
Грунтовка 0,1 мм добавит. Заметите ?
