Motomc
Motomc
26.11.2019 в 06:42:00
Установили дверь, когда устанавливали фокус внимания был на другом косяке ремонта, в итоге когда все закончилось, все отмыли, стало ясно, что что-то не то с установкой двери. Дверь поставили на плиту, пол внутри квартиры считай вровень с подъездом. Так как подъездный пол неровный, то сделали врезку. В итоге образовалась щель, в которую запросто попадает вода, а значит и дома тоже будет вода или хотя бы просто сырость. По периметру дверь тоже плохо стоит, видимо неровная стена. Запенено плохо, урывками, ну и щель приличная между стеной и наличником, хотя щеки ель не по всему периметру, в средней части двери. Со стороны может показаться что она выгнута в стщорону подъезда, но по уровню вроде нормально.
Варианты: Переустанавливать дверь, но тогда пострадает внутренняя отделка и ее тоже переделывать Или Заделать щели, но тогда вопросы:
  • чем и как заделывать, чтобы не покупать мешки смесей по 25 кг, из подручных материалов ничего не осталось после ремонта
  • Чем заделать нижнюю щель, чтобы была защита от воды, то есть нужна гидроизоляция? И ещё нужно «нарастить» пол (ширина щели ок 2 см) в подъезде до наличника - чем замазать/залить?
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить и как заделать щели ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.11.2019 в 10:10:49
"клинские" двери и клинские установщики во всей своей красе :applause:
чем заделать ? наноматериалами... таких в продаже не встретишь... сухая смесь по 5 кг ценой 50 руб или плитклей такой же но дороже
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.11.2019 в 10:30:23
Motomc написал: Запенено плохо, урывками
тоже неровная стена виновата ?
Motomc написал: щель приличная между стеной и наличником
молоточком осадите наличник до стены если щель вызывает дискомфорт тогда наличник будет волной или щель закидайте наноматериалами из предложения выше
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.11.2019 в 10:35:40
Запенить нижнюю щель изнутри. С процессе застывания выпирающую снаружи пену утрамбовать. Снаружи замазать гидроизоляцией (как для санузлов). Увы, малыми объемами не продается. Вложить в щель стальную проволоку (прутки, спицы...), замазать ремсоставом.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.11.2019 в 10:37:52
Мишутк написал: Снаружи замазать гидроизоляцией
вроде не из венеции человек пишет ? может простым цементом обойдется ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.11.2019 в 11:49:41
fhntv написал:
fhntv, мытье полов в подъездах да и просто стряхивание снега достаточно водозаливная процедура.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.11.2019 в 12:21:58
Мишутк написал:
fhntv написал:
Мишутк, там коврик будет ... проще замешать раствор на акриле или покрасить порожек краской водостойкой , пропиткой чем покупать гидроизол за 2000
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.11.2019 в 14:09:41
fhntv написал:
Мишутк написал:
fhntv написал:
fhntv, да, разумно. Хозяину решать.
Motomc
Motomc
27.11.2019 в 08:22:56
fhntv написал:
fhntv, юг, открытый подъезд, в дождь может хорошо залить
Motomc
Motomc
27.11.2019 в 08:58:30
fhntv написал:
Мишутк написал:
fhntv написал:
fhntv, уточните, пожалуйста, что имеете ввиду под этой смесью ?
Motomc
Motomc
27.11.2019 в 09:00:48
Мишутк написал:
fhntv написал:
Мишутк написал:
fhntv написал:
Мишутк, понятно, что расходы будут. Нужен наиболее «непыльный» вариант и простой, чтобы мы как не строители справились сами. Ну либо второй вариант - все нафиг ломать и ставить заново
