alex_zaq
alex_zaq
26.11.2019 в 14:06:32
Нестандартная ситуация- 1к квартира присоединена к другой квартире и несколько лет будет использоваться в качестве дополнительных двух комнат (вместо кухни будет комната). Нужно сделать ремонт с такой разводкой электрики, чтобы на первом этапе пользоваться как двумя обычными жилыми комнатами, а потом, с минимальными затратами, вернуть стандартный функционал однокомнатной квартиры с кухней. В связи с чем, прошу у сообщества помощи разобраться с вопросами:
  1. Хорошая ли идея временно спрятать в стене метровые выводы на эл плиту и эл поверхность? На первом этапе в щитке эти линии временно не подключаются, но предуматриваются АВ и защита.
  2. Удачны ли расчеты, схемы сборки щитка, выбор компонентов? В щитке предполагается помимо общего вводного АВ, рубильник обесточивающий помещение и несколько неотключаемых линий (холодильник, сигнализация и др).
  3. Как лучше выполнить заземление душевой кабины, или не заморачиваться?
  4. Управляющий блок защиты от протечек с питанием 220 в открытую обычно ставят в сантех стояк. У меня был негативный опыт при утечки воды. Думаю спрятать во влагозащитную распредкоробку, есть ли наработанные решения?
  5. Вопрос не по электрике, но может что посоветуете - на кухне нужно будет проложить и на первом этапе спрятать канализацию и водорозетки, кроме как фальш-панель из ГКЛ не знаю как сделать.
MaSeVi
MaSeVi
26.11.2019 в 14:39:34
alex_zaq, УЗО из какого соображения проектировали?
megrad
megrad
26.11.2019 в 15:55:24
alex_zaq написал: Вопрос не по электрике, но может что посоветуете - на кухне нужно будет проложить и на первом этапе спрятать канализацию и водорозетки, кроме как фальш-панель из ГКЛ не знаю как сделать.
ЦСП ссылка, ГВЛ ссылка , пазогребневый кирпич ссылка, АКП ссылка
alex_zaq написал: Думаю спрятать во влагозащитную распредкоробку, есть ли наработанные решения?
Это к Электрошаману.
alex_zaq написал: Хорошая ли идея временно спрятать в стене метровые выводы на эл плиту и эл поверхность? На первом этапе в щитке эти линии временно не подключаются, но предуматриваются АВ и защита.
Как вариант проложить ПНД трубы.
alex_zaq написал: Нужно сделать ремонт с такой разводкой электрики, чтобы на первом этапе пользоваться как двумя обычными жилыми комнатами, а потом, с минимальными затратами, вернуть стандартный функционал однокомнатной квартиры с кухней.
Тогда нужно два щита.
alex_zaq написал: схемы
Свет под разные УЗО. ПВСн в топку ссылка.
alex_zaq
alex_zaq
28.11.2019 в 00:55:44
MaSeVi, Я чайник в этом вопросе, если что-то не так, подскажите пожалуйста как лучше
alex_zaq
alex_zaq
28.11.2019 в 01:31:03
megrad написал:
megrad,
А что электрошаман, у него на сайтеничего не нашел
alex_zaq написал: MaSeVi, Я чайник в этом вопросе, если что-то не так, подскажите пожалуйста как лучше
По ПВСн не понял...
У меня, честно говоря, главныйвопрос по компонентам и схеме щитка был
28.11.2019 в 01:52:32
megrad написал: Свет под разные УЗО. ПВСн в топку ссылка.
схему тоже в топку...
megrad
megrad
28.11.2019 в 11:39:25
alex_zaq написал: А что электрошаман, у него на сайтеничего не нашел
посмотрите личку.
alex_zaq написал: По ПВСн не понял...
Читаем характеристики ПВСн (провод)ссылка Провода не распространяют горение при одиночной прокладке. Срок службы проводов не менее 6 лет. Срок службы для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах не менее 10 лет. Область применения Провода предназначены для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. Теперь характеристики кабеля ВВГ Срок службы 30 лет Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках Правда так же не предназначен для групповой прокладке, но для этого есть ВВГ нг (А)
alex_zaq написал: главныйвопрос по компонентам и схеме щитка был
Вам задали вопрос
MaSeVi написал: УЗО из какого соображения проектировали
Вы ответили
alex_zaq написал: Я чайник в этом вопросе
Тогда как Вы рисовали данную блок схему? УЗО на 300 мА на кой - достаточно 100 мА. следующее УЗО на 16 А - потом АВ на 16, следующее УЗО почему то на 25, следующее на 40 и 100 мА? Вы в курсе что на 100 мА человека не защитит? Все УЗО после ввода либо на 10 мА, либо на 30 мА. Сигналку убрать из под УЗО.
alex_zaq
alex_zaq
29.11.2019 в 01:16:33
BV, Не надо молча кидаться тухлыми яйцами, если есть знания, лучше посоветуйте....Первого электрика я выгнал, когда увидел какой он паутины наплел, кабели тянул по кратчайшему расстоянию...материала напортил, паразит....Второй человек, чуть больше похожий на электрика, был пойман на воровстве и он пока скрывается с закупленными на квартиру материалами. От него остались карандашные набороски схемы на листе ГКЛ. Третьего электрика я не потяну, дорого получается :)))
29.11.2019 в 01:22:23
alex_zaq, может кто из форумчан подскажет нормального электрика из Украины....
Для начала свяжитесь с https://my.mastergrad.com/users/27502/
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2019 в 01:33:47
BV, коллега Еnergon вполне может помочь прямо в Киеве.
MaSeVi
MaSeVi
29.11.2019 в 01:38:56
Radio написал: BV, коллега Еnergon вполне может помочь прямо в Киеве.
Radio, Поддержу...
