10.12.2019 в 20:00:59
Matfey написал: Сказал приобрести многопроволочный гибкий кабель 3х6 и вводные автоматы по 50А.
Без шуток - больше не имейте дел с ЭТИМ электриком.
Второе - обычно на дома с газом вводной АВ 25А, и не важно что там налепили подобные ДЭЗовские электрики. Обычно до их вмешательства - на свет 16А и на розетки 16А.
10.12.2019 в 20:36:19
BV написал: Обычно до их вмешательства - на свет 16А и на розетки 16А.
В доме 1973 года с газом было два автомата АБ-25М 15А один на свет, и один на розетки.
Matfey
Matfey
10.12.2019 в 22:58:59
BV написал: ма с газом вводной АВ 25А, и не важно что там налепили подобные ДЭЗовские электрики.
Маловато понимаешь будет.. Маловато (с) Боюсь, что будет выбивать при одновременно включенном водонагревателе (2 недели в году), холодильнике, морозильнике, микроволновке, электрочайнике и духовки. А если в этот момент еще дочка будет гладить, а старший сын пылесосить. Я конечно понимаю, что одновременное включение указанных приборов маловероятно, но вероятность такая точно не нулевая Или я ошибаюсь?
megrad написал: Причём электрика мах. уволят.
Самое главное, что грозит мне? Ведь данные манипуляции производились электриком УК. Есть даже переписка, где он мне советует именно 50А автомат.
megrad написал: Фото стояка реально увидеть?
Я прошу прощения за мою неграмотность, но что Вы имеете ввиду под "стояком"?
BV написал: Без шуток - больше не имейте дел с ЭТИМ электриком.
Если надумаю ставить автомат 40А, то придется именно к нему обращаться, так как это электрик УК
10.12.2019 в 23:54:01
Matfey написал: Маловато понимаешь будет.. Маловато (с)
Я то понимаю....
Matfey написал: Боюсь, что будет выбивать при одновременно включенном водонагревателе (2 недели в году), холодильнике, морозильнике, микроволновке, электрочайнике и духовки.
главное в этом эксперименте - быстро бегать, чтобы все сразу включить одновременно. Обьяснять - лень, т.к. УЖЕ, и на форуме есть поиск
Matfey написал: но вероятность такая точно не нулевая
ну раз в пять лет выбьет, ну выключите что-то одно и что?
Matfey написал: Самое главное, что грозит мне? Ведь данные манипуляции производились электриком УК. Есть даже переписка, где он мне советует именно 50А автомат.
А если долбодятел посоветует 100 - тоже поставите? Заодно спросите дятла - какой номинал на весь подьезд стоит и как часто выбивает :killyourselfbywall:
Matfey написал: Я прошу прощения за мою неграмотность, но что Вы имеете ввиду под "стояком"?
:D
Matfey написал: Если надумаю ставить автомат 40А,
Вы бы лучше надумали найти проект и расчетную мощность на квартиру.... Или бы посмотрели документы тех лет, на основании которых делались проекты...
ZooZoo
ZooZoo
11.12.2019 в 00:26:06
Matfey написал: По таблицам из интернета я вижу, что кабель 3х6 нужно защищать максимум АВ 40А
32А
megrad
megrad
11.12.2019 в 10:05:02
Стояк - питающие провода в этажном щите, типа
питающий стояк обведён.
Ставите реле приоритета - либо гладить, либо готовить, либо пылесосить.
Matfey написал: Ведь данные манипуляции производились электриком УК.
Это каким то актом закреплено?
Matfey написал: Есть даже переписка, где он мне советует именно 50А автомат.
Совет - слова.
Ликбез ссылка
Matfey
Matfey
11.12.2019 в 10:42:05
megrad, BV,
Спасибо Вам за информацию и советы! Опять ломать голову и решать что делать дальше. Пока выясняю какая мощность выделена на квартиру Фото стояка сделаю сегодня вечером
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.12.2019 в 11:03:57
Matfey написал: данные манипуляции производились электриком УК. Есть даже переписка, где он мне советует именно 50А автомат.
Электрик завтра скажет, что его неправильно поняли. Или что он не совсем ясно сформулировал свою мысль - хотел то, а получилось это. У вас есть официальная бумага с печатью и подписью должностных лиц УК, где разрешается установка 50 А автомата? А ещё лучше чтобы бумага была подписана руководством и была круглая печать энергоснабжающей организации. Вы также можете сказать, что в переписке на форуме вам советовали, например, 100 А. Если нет официальной бумаги, то это всё советы, а не разрешение. Все последствия за советы будете нести только вы. Если же вы строго следовали разрешению, то вы не виноваты.
ИМХО (IMHO)
megrad
megrad
11.12.2019 в 11:24:37
Matfey, в принципе - достаточно 32 А, но при условии, что Вы разом мощное не включите. :confused: Не можете гарантировать ставите реле приоритета или реле ограничения мощности. Уточните в УК про возможность увеличения мощности - это платно, но официально.
Matfey
Matfey
11.12.2019 в 14:16:18
В общем электрик УК, после того, как я задал вопросы про выделенную мощность на квартиру и соответствующие автоматы взял паузу и потом ответил, что действительно проверил по нашему дому и сказал, что нужно ставить АВ 32А ;) На мой вопрос, а это точно разрешено - сказал "ДА", так как проверял. Вот думаю добиться чтобы показали бумажку, хотя как здесь уже говорили, что раньше в подобных домах ставили 16А на свет и 16А на розетки. В общем я так понимаю, что остановлюсь на вводном кабеле ВВГ-НГ LS 3х6 и двумя вводными автоматами на 32А (до счетчика и после). Кстати не совсем понял зачем нужно до и после, но если нужно, то возьму. Про реле приоритета - спасибо за наводку. Со временем, если действительно столкнусь с проблемами нехватки мощности - приобрету его
strider1978
strider1978
11.12.2019 в 14:55:56
Matfey написал: двумя вводными автоматами на 32А (до счетчика и после). Кстати не совсем понял зачем нужно до и после, но если нужно,
Не нужно.
