dokar
dokar
Мадонатор
11.12.2019 в 15:15:20
strider1978 написал: Не нужно.
А вводной кабель прямо в счетчик ? А если его надо поменять , отремонтировать ? Да гарантированное отключение / безопасность не лишние.
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
11.12.2019 в 15:17:34
С чего бы это? Автомат УК, потом счётчик собственника. Потом кабель в квартиру.
megrad
megrad
11.12.2019 в 15:23:19
Matfey написал: двумя вводными автоматами на 32А (до счетчика и после). Кстати не совсем понял зачем нужно до и после, но если нужно, то возьму.
Один ставится перед счётчиком, другой в квартирном щите для удобства эксплуатации. Хотя в квартире можно обойтись выключателем нагрузки, по виду как автомат, но без защитных функций. Так же надо учесть, что при КЗ сработают все автоматы с одинаковой характеристикой. Ликбез про характеристики ссылка. На вводе поставить 2 х полюсный АВ ссылка. Ликбез ссылка Бренды ЕКФ, ТДМ даже не смотреть, отвратное качество.
dokar
dokar
Мадонатор
11.12.2019 в 15:31:48
Matfey написал: что нужно ставить АВ 32А
Радуйтесь , но после предоставления официальных бумаг на это дело . Потому как даже после реконструкции стояков в таких домах несмотря на то,
Matfey написал: что раньше в подобных домах ставили 16А на свет и 16А на розетки.
,нередко устанавливают перед счетчиками защиту на 25А.
Matfey написал: Про реле приоритета - спасибо за наводку. Со временем, если действительно столкнусь с проблемами нехватки мощности - приобрету его
Если будет 32А, то оно будет не нужно , от слова совсем ибо замучаетесь перегружать этот номинал, до отключки , если конечно не заведете себе какой нибудь проточник. В Крылатском например, такой номинал установлен после реконструкции в домах с э/плитами в многих домах . А изначально стояли 40+16+16.
Да, ни фига.
ebf
ebf
11.12.2019 в 15:36:23
Matfey, Можно немножко обхитрить УК ,на площадке поставите АВ32А,а в квартире АВ40А,немного ампер выиграете :)
dokar
dokar
Мадонатор
11.12.2019 в 15:40:21
strider1978 написал: потом счётчик собственника.
Еще разок . Случись чего с вводным кабелем, счетчик придется распломбировать. Если есть место , лучше после счетчика еще один коммутационный аппарат.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
11.12.2019 в 15:42:17
ebf написал: ,немного ампер выиграете :)
У вас подъезды не топят ? :)
Да, ни фига.
ebf
ebf
11.12.2019 в 15:43:41
dokar написал: У вас подъезды не топят ? :)
Ну скажем так,в квартире 25-26 ,на площадке 15
dokar
dokar
Мадонатор
11.12.2019 в 15:48:05
ebf, Тогда конечно на корректировочном термокоэффиценте сыграть можно .
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
11.12.2019 в 16:01:16
dokar написал: Случись чего с вводным кабелем, счетчик придется распломбировать.
Распломбировать не самая большая проблема, если что случится с кабелем. Да и не случится с ним ничего.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.12.2019 в 22:32:23
ebf написал:
ebf, летом?
