Stierlitz
Stierlitz
29.11.2019 в 11:59:13
BV,
небольшое, в около 5-10 В - может быть
Скажите пожалуйста, 5-10 вольт относительно чего? Фазного провода? Напряжение между фазой и нулем 220 вольт, напряжение между фазой и РЕ тоже 220 - что логично, так как ноль и РЕ соединены в этажном щитке. Получается на корпусах приборов тоже 220 вольт. Разве не так? Где должно быть напряжение 5-10 вольт?
Stierlitz
Stierlitz
BV,
03.12.2019 в 03:30:17
Если
Stierlitz написал: Электросеть обновили при капремонте. В этажном щите есть отдельный провод РЕ, который подключен к корпусу щита.
то
Stierlitz написал: ноль и РЕ соединены в этажном щитке.
быть не должно
и
Stierlitz написал: Где должно быть напряжение 5-10 вольт?
между ноль и РЕ
Stierlitz
Stierlitz
06.12.2019 в 17:59:34
Ещё раз здравствуйте.
Всё таки одно УЗО на все линии не подходит, так как при выключении будет обесточена вся квартира. Без вводного автомата тоже не вариант. Решил вместо двух автоматов, поставить Дифференциальный автомат Legrand RX3 2П 30 мА C 16 А. (4 вариант)
Как считаете, какая схема лучше?
3
4
MaSeVi
MaSeVi
06.12.2019 в 18:06:34
Stierlitz, Все варианты так себе. Можно поставить 2 УЗО и под них всё поставить. С 25А на вводе зачем, если в этажном щите 32А?
Stierlitz
Stierlitz
06.12.2019 в 18:13:09
MaSeVi написал: Stierlitz, Все варианты так себе. Можно поставить 2 УЗО и под них всё поставить. С 25А на вводе зачем, если в этажном щите 32А?
MaSeVi, 2 УЗО не влезают в 12-модульный щиток(уже установлен, менять не буду). В этом и проблема. Или придётся не ставить вводной автомат.
По умолчанию на все квартиры стоят автоматы на 25, просто электрик из УК поставил что у него было в наличии после того как старый автомат на 25 помер. Ну и второе, чтобы при перенагрузке отключался автомат в квартире а не в этажном щите под замком. Ну и третье, потому что ввод 4 квадрата(уже проложен, менять не буду).
По сути есть только 4 этих варианта, надо выбрать какой надежнее.
MaSeVi
MaSeVi
06.12.2019 в 18:28:03
Stierlitz написал: 12-модульный щиток(уже установлен, менять не буду)
Модель щитка уточнить можете?
Stierlitz
Stierlitz
06.12.2019 в 18:32:43
MaSeVi написал:
MaSeVi, Какой то нонэйм, меньше тысячи стоил. Но дело не в цене, а в том что на 24 автомата он намного больше, и в маленькой прихожей будет очень странно смотреться.
MaSeVi
MaSeVi
06.12.2019 в 18:35:24
Stierlitz, Ну тогда исключите реле и всё Вам хватит...
Stierlitz
Stierlitz
06.12.2019 в 18:36:48
MaSeVi написал: Stierlitz, Ну тогда исключите реле и всё Вам хватит...
MaSeVi, вы меня подвели к мысли. Нашел в интернет, что есть щитки на 18 модулей на одном ряду. В леруа только на 12 видел, и думал что больше не бывает. Если поставить на 18, тогда вообще проблема отпадает
Stierlitz
Stierlitz
06.12.2019 в 18:38:25
MaSeVi, А скажите пожалуйста, чем плоха схема с АВДТ? На розетках только холодильник и компьютер с телевизором будут, больше 1-2 амер врядли будет нагрузка.
