#366140
колонна должна примыкать жестко к стене, тоже из шлакоблока. Надо ли крепить нижний ряд шлакоблока к полу ? Потом на колонну будет опираться балка из швеллера 14.
Размеры колонны: ширина в 2 блока, глубина в 1 блок, высота 3 метра
колонна уже есть или только будет возводиться?
Если будет возводиться - да, желательно в пол загнать несколько анкерных штырей из арматуры.
А потом, в процессе возведения - загонять анкерные перевязочные кляммеры и в стену примерно каждый второй слой блоков. + арматурная сетка.
Под швеллер пластину из металла 200х250х4 и постель из раствора. Очень желательно при возведении колонны замонолитить анкер/резьбовую шпильку, чтобы затем на него насадить швеллер и приварить/притянуть...
А шлакоблок для колонны желательно заменить на силикатный кирпич, с соотвтствующими связями с несущей стеной. Спокойнее спать после будете как-то...
Хотя 14-й швеллер под небольшую нагрузку используется, может и ш/блок пойдет, но нежелательно. Т.к. размер колонны 40х40мм из ш/б =>получим 25/38 из силикатного кирпича, что дешевле и прочнее...
Удачи!
