Fokys
Fokys
Шатура
29.11.2019 в 14:25:50
Имею клуппы эконом класса приобретенные когда то для разовой работы в доме, до сей поры изредка используются, но фактически лежат мёртвым грузом, хочу один из клуппов, на пробу, попытаться превратить в инструмент для нарезания прямых резьб вместо конусных. Как заходчик для труб резцы клуппа заточены идеально, если удалить какие то последние из зубьев врезающихся слишком глубоко в трубу, предполагаю, таким клуппом будет много легче нарезать прямую резьбу чем той же леркой, или использовать такой клупп хотя бы в роли первого номера, как у метчиков, сначала нужная длина трубы прорезается клуппом, а доводится леркой.
Допустим, снятие задних зубов резцов клуппа вполне себе нормальная затея, возможно кто-то так уже делал и доволен результатом, подскажите как поточнее определиться с тем какие зубья оставлять, какие подтесать, а какие удалять безжалостно :)
tyuk
tyuk
29.11.2019 в 15:17:59
Fokys, А просто подходящие резьбонарезающие плашки купить не вариант?
Fokys
Fokys
Шатура
29.11.2019 в 16:24:41
tyuk, Есть в наличии, но ими, по мне, трудозатратнее нарезать. С клуппом как, без предварительной подготовки приставил его к трубе, прижал рукой и крути туда-сюда, сам лезет на несколько оборотов, но затем с трубой входят в контакт последние зубья и усё, начинаешь упираться. Зачем это нужно, конусная резьба наверное хороша, но мне она не нравится.
Пробовал из интереса(огрызков труб есть у меня) разными лёрками сгон полдюймовый создать, воплотил, но не устрапивает такая работа, если б как когда то на предприятии токарь перед нарезкой резьбы с полдюймового отрезка трубы на нужную длину металл снимал, другое дело, на такой заготовке нарезать резьбу вручную и лёркой неплохо, а сразу резать леркой длинную резьбу на полдюймовке тяжеловато. Теоретически, без последних зубьев на конусном клуппе, он должен выигрывать у лерки по зацепу за трубу и лёгкости в прохождении всей длины будующей резьбы, минус в том что нарезать резьбу придётся на пару витков больше обычного, это цена за не обременительный заход клуппа на трубу, да добавятся витки, но с неполной резьбой, так что не вижу ничего страшного, к тому же во концовке нарезания последнии обороты можно пройти лёркой.
Fokys
Fokys
Шатура
30.11.2019 в 22:25:08
Жаль на тишину. Здесь на Граде был скорее всего последний шанс получить либо внятный отлуп на идею, либо бодрое напутствие, видимо не судьба дождаться того или другого, по всему никто не видит смысла в затее с переделкой... а я хочу знать, будет ли после модернизации нормально нарезаться резьба, если НЕТ то почему ? :)
30.11.2019 в 23:39:15
Fokys написал: подскажите как поточнее определиться с тем какие зубья оставлять, какие подтесать, а какие удалять безжалостно
Нарезать резьбу на трубе до совмещения торца трубы с задней кромкой резцов, и померить средний диаметр резьбы на разных участках.
Fokys
Fokys
Шатура
01.12.2019 в 03:12:25
Alex___dr,
... далее найти искомый диаметр на трубе, замерить расстояние от торца трубы до этого диаметра и на эту длину сточить задние зубья резцов... Так ?
В прикидках видел по другому: на хорошую цилиндрическую резьбу рукой накрутить клупп до упора, те зубья, что не зашли на трубу, сточить.
Два варианта есть, может кто ещё подкинет вариантик ? :)
Андрей?
Андрей?
Белгород
01.12.2019 в 07:12:46
Хорошим клуппом обычно нарезаешь не до конца, пару зубьев недорезаю. Если сточив последние (2-3)зуба, резьба цилиндрическая не получится, то не стоит дальше продолжать. Есть резцы стандарта BSPP - цилиндрическая резьба, стоят дорого, подозреваю не к каждому клуппу подойдут. Данная идея экономически нецелесообразна. Коническими- короткими резьцами вполне можно обойтись. Длинные резьбы, сгоны можно купить в магазине за недорого.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Андрей?
Андрей?
Белгород
01.12.2019 в 07:18:08
tyuk написал: Fokys, А просто подходящие резьбонарезающие плашки купить не вариант?
tyuk,
Обычными плашками нарезать очень тяжело. Плашки для клуппа стандарта BSPP очень дорогие и купить сложно, производитель делает резцы под свои клуппы, к китайским не подойдут скорее всего.
pool
pool
01.12.2019 в 12:59:33
Обычную трещётку под обычные плашки с трубной резьбой не рассматриваете? Там даже клупп для заходной резьбы не нужен будет, присутствует устройство натяжения.
master.msk
master.msk
01.12.2019 в 14:24:57
Андрей? написал: пару зубьев недорезаю
в этом как раз и проблема, это не клупп длинный - резьбы короткие. В идеале надо плашкой дорезать, чтобы специально укороченный конус не растяивал вр слишком
Fokys написал: Имею клуппы эконом класса приобретенные когда то для разовой работы в доме, до сей поры изредка используются, но фактически лежат мёртвым грузом, хочу один из клуппов, на пробу, попытаться превратить в инструмент для нарезания прямых резьб вместо конусных. Как заходчик для труб резцы клуппа заточены идеально, если удалить какие то последние из зубьев врезающихся слишком глубоко в трубу, предполагаю, таким клуппом будет много легче нарезать прямую резьбу чем той же леркой, или использовать такой клупп хотя бы в роли первого номера, как у метчиков, сначала нужная длина трубы прорезается клуппом, а доводится леркой.
Fokys, должно получиться
01.12.2019 в 15:12:36
Fokys написал: .. далее найти искомый диаметр на трубе, замерить расстояние от торца трубы до этого диаметра и на эту длину сточить задние зубья резцов... Так ?
Да.
