es-domak
es-domak
Луга
29.11.2019 в 14:48:33
Добрый день!
Планируется на кухне сделать оцинкованный 125 мм воздуховод от вытяжки до вентиляционного отверстия в стене. Этот воздуховод будет лежать прямо на кухонных шкафах. Вид у него мягко сказать не очень. Примерно вот так будет выглядеть, только у меня будет еще длиннее:
Как бы это все дело облагородить? Чтобы выглядело более эстетично?
29.11.2019 в 15:04:24
  1. Не делать оцинковку, сделать белый пластик Д150.
  2. Сделать короб из ГКЛ. Возможно вставить в него подсветку.
  3. Покрасить оцинковку.
  4. Заказать на рынке декоративные крашеные короба из стали - недавно спрашивал 200х200х1000 примерно 1000руб 5.... 6....есть еще варианты
И да... для совмещения вытяжки с естественной вентиляцией нужен тройник и обр клапан и планировать это надо вместе с кухонными шкафами
es-domak
es-domak
Луга
29.11.2019 в 15:12:58
BV написал: Не делать оцинковку, сделать белый пластик Д150.
Д150 у меня не влезет в вентотверстие, максимальный диаметр 125 мм. И везде пишут, что оцинковка в эксплуатации лучше чем пластик. Хотя пластик выгляди эстетичнее и его можно даже не закрывать.
BV написал: Сделать короб из ГКЛ. Возможно вставить в него подсветку.
А что там над шкафами подсвечивать? Сам короб?
BV написал: Покрасить оцинковку.
Получатся круглые цветные трубы. Ну чуток получше будет выглядеть, то скорее всего не очень.
BV написал: Заказать на рынке декоративные крашеные короба из стали
Можно фотку как они выглядят?
es-domak
es-domak
Луга
29.11.2019 в 15:14:53
BV написал: И да... для совмещения вытяжки с естественной вентиляцией нужен тройник и обр клапан и планировать это надо вместе с кухонными шкафами
Да, я читал и видел видео про это. Для обратного клапана есть второе вентотверстие в стене.
29.11.2019 в 21:27:53
es-domak написал:
es-domak, не можно :) Просто гнутая сталь - примерно как декоративные короба трубы вытяжки. Красят в цвета по RAL - достаточно прилично
es-domak написал: Получатся круглые цветные трубы.
Можно - из полированной нержи, если по дизайну подойдет
es-domak написал: А что там над шкафами подсвечивать? Сам короб?
Споты вниз из короба. Короб выступает над шкафами. ИМХО - самое приличное по дизайну решение.
es-domak написал: И везде пишут, что оцинковка в эксплуатации лучше чем пластик.
без разницы, но на металле больше жира оседает, т.к. он более "холодный" и чуть более шумный
pool
pool
29.11.2019 в 22:09:38
Основную трассу - пластик прямоугольного сечения. На концах - переходники. Без вариантов.
es-domak
es-domak
Луга
29.11.2019 в 23:34:18
pool написал: Основную трассу - пластик прямоугольного сечения. На концах - переходники. Без вариантов.
Прямо так и без вариантов? Пишут, что прямоугольный воздуховод хуже чем круглый. Выбирать прямоугольный только из-за внешнего вида?
pool
pool
30.11.2019 в 00:24:34
es-domak написал:
Да, именно так. Без вариантов.
На заборе тоже много чего пишут. Вам же для себя, как понимаю, а не для лабораторных исследований.
Не только. Воздух он тоже проводит. Найдите хоть одного кто недоволен прямоугольным решением.
pool
pool
30.11.2019 в 00:29:15
Истины ради, варианты конечно есть. Но если уж Вы готовы круглую кишку на шкафы взгромоздить...
Планируется на кухне сделать оцинкованный 125 мм воздуховод ...
... то предложенное решение - реально лучшее.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
30.11.2019 в 19:15:27
pool написал: На заборе тоже много чего пишут.
Но в данном случае не на заборе, а в учебниках по аэродинамике и гидравлике. Сопротивление потоку складывается из двух составляющих: сопротивление трения на прямых участках и местных сопротивлений на переходах, поворотах, арматуре и т.п. Сопротивление трения зависит от площади контакта с поверхностью воздуховода. При одинаковом сечении круглый воздуховод имеет меньшую площадь контакта, следовательно и меньшее по сравнению с плоским воздуховодом сопротивление трения. Так что лучше сделать круглый воздуховод, тогда не нужны будут переходники, которые создают дополнительное местное сопротивление.
pool
pool
30.11.2019 в 19:32:23
AlexEE написал: ...в данном случае не на заборе, а в учебниках
Я не пытаюсь оспорить прописные истины. Но в угоду эстетике многое делается с приоритетом на внешний вид. При том, что функциональность не страдает. Если говорить о данном случае, то сечение трубы можно использовать больше требуемого, её пропускная способность будет вдвое-втрое перекрывать теоретические, расчётные цифры. Да даже если и подзажато окажется сечение, никто этого и не почувствует.
