Инженер
Инженер
Лениногорск
24.03.2007 в 22:25:02
В инет -магазинах Долмар не попадался. В городе тем более. Так что сравнить цены нет возможности. В прочем как и по вашей ссылке. Не являюсь полиглотом , да и помоему цен там нет, сайты ознакомительного харрактера.
У 430- 45 не 3,5 кВт а 2,6. Д, разница В 500 рэ за 0,6 кВт не деньги. Однако десять кусков - деньги. На которые возможно разорюсь. Если к другому варианту не склонюсь.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
24.03.2007 в 22:44:16
Всё же лучше с задачами определиться. Что пилой делать собираетесь? Пилить? Что пилить? Не факт, что любая пила подойдёт для конкретной работы.
Emperor
Emperor
Минск
25.03.2007 в 00:25:54
Инженер написал : Не являюсь полиглотом
И не надо, все 1 язык в школе\универе учили, его и хватит... :-)
http://www.vseinstrumenti.ru/good/357.html?yandex_market http://www.vseinstrumenti.ru/good/564.html?yandex_market
Emperor написал : около 3,5 л.с., цена не сильно выше чем у 2 квт
Читайте внимательней...
Инженер
Инженер
Лениногорск
25.03.2007 в 13:48:18
Вот это другое дело. Ссылочка что надо. И цены, и на великом и могучем. Только цены некоторые прикольные. Как вам Долмар за 217 рублей!?
Разница цен между макитой и долмар практически нет ( если те ляпы про 217 руб. в расчет не брать:) Так что однозначно Макита.
Молодцы Макита не задавила бренд собой, а стрижет купоны от продажи 2-х брендов.
Не ясно зачем сравнивать Л.с с кВтами. Резонней пользоватся одной системой. И в инструментах Ватты предпочтительней, хоть и привычней нам ДВС в лошадках мерять.
Инженер
Инженер
Лениногорск
25.03.2007 в 14:00:52
vadim 08355 написал :
Повторюсь. Пила нужна для заготовки дров в небольших количествах (в том числе походах, вес значение имеет),баньку срубить, декоративные работы по дереву, пиление льда(проруби, ну и в качестве скульптора ледяных фигур себя попробывать). Врятли будет перегружена работой. Но согласен заплатить за имя, мощность особая думаю не нужна, но в то же время длина максимальная шины должна обеспечить пиление льда. А для ювелирных работ маленькую можно установить. Короче думаю несколько противоречивые требования. По этому долго колебаюсь. Зря деньги не хочу выбрасывать на лесопильные монстры, и в то же время : один раз потратиться и долго-долго юзать.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
25.03.2007 в 15:01:34
Если 430 шина 45 и с штатной цепью 325, то декоративные работы по дереву не особо пролезут. Но возможно, что сумеете приспособиться.
Я не знаю, как именно сделано сцепление у 430. У PS- 400 сцепление дрянь (но лечится легко). Заправлять маслом бак у PS- 400(DGS-400) не удобно. Маленькая дырочка близко к рукояти. Я лично с заправкой мучался.
О 430 я мечтал, мечтал, мечтал и купил Oleo-956. Такая судьба. Oleo нравится. Но Вам не надо. Это перебор. Вроде у Shindaiwa есть модели с небольшой кубатурой (вес) и со съёмным венцом. Не присматривались? Хотя возможно Вам и Oleo-940 за глаза? Чем плох такой вариант? Лёгкая. По крайней мере, лучше пилу за семь тысяч утопить, чем за десять. Сплав!
Emperor
Emperor
Минск
26.03.2007 в 19:39:52
vadim 08355 написал : Я не знаю, как именно сделано сцепление у 430.
Вроде как она от Долмара... http://www.dolmar.com/site/managed/html/produkt/4473/PS-4600_S# http://www.dolmar.com/site/managed/html/produkt/4474/PS-4600_SH
vadim 08355 написал : У PS- 400 сцепление дрянь (но лечится легко).
Даж интересно, что не так?
vadim 08355 написал : Заправлять маслом бак у PS- 400(DGS-400) не удобно.
Точно, тока можно использовать канистру из-под трансмисионного масла с вылезающим шлангом так сказать...
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.03.2007 в 23:10:46
Emperor написал : Даж интересно, что не так?
Уважаемый. Я читал, что у Вас PS 400. Когда у Вас (PS 400) чуть-чуть подотрутся грузики, то возникнет следующий риск: Разогнутся кончики скобок – пружин, и при достижении определённой свободы (люфты) один из четырёх кончиков соскочит с грузиков. Сцепление начнёт не управляемо волочить цепь. И не дай бог, что во время выполнения работы эта гадкая скобочка-пружинка вылетит кончиком чуть-чуть в сторону, и разнесёт в куски крышку тормоза.
Но этот случай аварийный.
Чем мне не понравилось исправное сцепление DGS-400? Отвечаю: на Х. Х. грузики бряцают. Вы слышали этот металлический звук? Это грузики о барабан сцепления колотятся. И на направляющей планке себе зазоры вырабатывают. Дело не в звуке. Из-за этих непреднамеренных болтаний трудно установить Х. Х. Чуть выше обороты, и цепь бежит. Чуть ниже, и… пила глохнет, не с того, ни с сего. Подходишь к работающей пиле, начинаешь отрывать её от земли, а она бряк и встала!
Но, если Вы поставите сцепление от Partner 350, то работа с предыдущим сцеплением Вам покажется страшным сном. ….. Ни чего не брякает! Диапазон Х.Х. расширяется до «удобных» пределов. Но, к сожалению барабан 350 меньше, и при замене теряется тормоз. Для меня это не важно. Я его не использую. Обратный удар на DGS-400 не так вероятен. Но зная об изменении конструкции, удар надо более внимательно отслеживать. А вообще пила нравится. Я пилил ей доски в пол газа. Долго, но ровненько и гладко. Как не странно, но двигатель не плохо тянет около 6-8 тысяч.
Вам не приходилось менять шнур стартера? Я всё время боялся, что шнурок оборвётся. (компрессия у моей была солидная). Как его менять зимой, в поле?
Emperor
Emperor
Минск
27.03.2007 в 11:20:21
vadim 08355 написал : Разогнутся кончики скобок – пружин, и при достижении определённой свободы (люфты) один из четырёх кончиков соскочит с грузиков.
Да вот через 10 лет эксплуатации типа такого и произошло, тока кончики не разогнулись, там металл каленый, а они просто "проели" в ямках грузиков, куда заходят, боковые стопоры, и все енто дело развалилось во время пилки, ну вообщем ничего страшного, кроме того что пилка была закончена...
vadim 08355 написал : Чуть выше обороты, и цепь бежит. Чуть ниже, и… пила глохнет, не с того, ни с сего. Подходишь к работающей пиле, начинаешь отрывать её от земли, а она бряк и встала!
Вот ведь, у меня таких проблем нет... а бряцанье вроде как есть, даж и не помню, после того как сломалась уже месяцев 5 не пилил...
vadim 08355 написал : Но, если Вы поставите сцепление от Partner 350,
А оно полность подходить по посадочным диаметрам?
vadim 08355 написал : Вам не приходилось менять шнур стартера? Я всё время боялся, что шнурок оборвётся. (компрессия у моей была солидная). Как его менять зимой, в поле?
Неа, не менял и не боялся, шнур вроде недежный, так что не было опасений никаких. Как менять не знаю, не менял, но думаю это не проблема, главное чтоб торкс на 27 был.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
27.03.2007 в 12:41:37
Emperor написал : А оно полность подходить по посадочным диаметрам?
Нет. Резба на валу родная, но диаметр сцепа меньше. Надо и барабан и сцеп Partner. Про тормоз писал. Теряете. Менять сцеп можно спомощью приспособы. Иначе гайки не свернуть. Фиксировал вал упором приспособы в планку на чём грузы крепятся и в дырдочку в корпусе пилы ( ближе к рукояти найдёте). Я приспособу клдовал в лесу. Поэтому простите за изысканность конструкции. Но работает.
Emperor
Emperor
Минск
28.03.2007 в 00:17:05
vadim 08355 написал : Резба на валу родная
Это главное, т.е. посадочный диаметр у диска сцепления со звездой на подшипнике такойже как родной, также как и резьба самого сцепления, тока диаметр всего этого дела меньший? На будушее надо знать, а то вдруг чего, я у нас это 3 месяца искал для Макиты, а с Партнерам проблем нет... да и дешевле они будут.
vadim 08355 написал : Менять сцеп можно спомощью приспособы.
Да я уже и звезду менял, вот сейчас и сцепление сменил, но я вытачил упор через свечку в цилинд чтоб скручивать все енто дело, но ваш проще, тока я пока не понял как он пашет, завтра гляну на пиле...
