Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.12.2019 в 17:47:13
Есть "крупный" объект: пол в туалете размером 1500х820 в типовой квартире. По короткой стороне проходит канализационная 110-я труба. Под ней вполне возможно проводить какие-то работы. В левом дальнем углу крестовина стояка, уходящего на этаж ниже. Вот там и проблема. Между стеной и трубой почти нет пространства, даже два пальца не проходят. Так же мешает доступу стояк ХВС и отвод 50-ки канализации. А там в полу полное безобразие - когда-то напиханное строителями ЦПС. Что-то крепко держится, что-то относительно легко кусками отделилось и есть теперь небольшая дыра вниз. Дальше рыть не стал, так как можно на этаж ниже пробраться :eek: . Задача минимум: как-то аккуратно загерметизировать этот участок пола вокруг крестовины стояка. Конечно, было бы идеально весь пол выложить плиткой от стен до стен, чтобы было красиво и герметично. Но в районе крестовины этого не сделать точно, да и особо не нужно, так как 300 мм задней стороны будут закрыты сантехшкафом. То есть, видимая часть - это 1200х700. Сбоку тоже будет короб, закрывающий сантехразводку, краны, счётчик.
Когда собью старую плитку, проверю основание, возможно, придётся сделать стяжку. Запас есть. сейчас между полом туалета и полом коридора 55 мм.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.12.2019 в 17:49:58
01.12.2019 в 18:10:40
Yurydan, снять временно лежаки, сделать что нужно, поставить на место новые, из шумопоглащающих труб
Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.12.2019 в 18:20:35
Так как раз под лежаком всё можно сделать, не снимая его. Вот в углу, в пространстве за крестовиной стояка, все трудности. А демонтировать стояк - это нужно подключать соседей снизу и сверху. Ну, нереально, на данном этапе.
01.12.2019 в 18:30:10
Yurydan, чуда хочется? Наймите гномиков на работы, если найдете....
Грэй
Грэй
01.12.2019 в 19:11:28
Yurydan написал: Вот в углу, в пространстве за крестовиной стояка, все трудности.
там,за крестовиной, тоже плитка будет на полу? )))
Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.12.2019 в 19:19:54
Грэй написал: там,за крестовиной, тоже плитка будет на полу? )))
-нет, конечно. Этот участок будет скрыт от глаз коробом. Там бы какой-то смесью заделать, чтобы ничего не протекло вниз в случае аварийной ситуации за короткое время. А вот какой смесью это сделать лучше - не знаю (раствор для стяжки, плиточный клей...). Мне вот тут гномиков советуют найти. Их растолочь или растворить надо? :confused:
Грэй
Грэй
01.12.2019 в 19:37:36
Yurydan написал: чтобы ничего не протекло вниз в случае аварийной ситуации за короткое время. А вот какой смесью это сделать лучше - не знаю
чтобы не протекло, напрашивается смесь густая и не текучая...такая чтобы не текла, но размазывалась бы. ферштейн? :)
Yurydan написал: Мне вот тут гномиков советуют найти. Их растолочь или растворить н
нее... просто дайте им густую смесь, и не требуйте слишком строго. А лучше просто забейте :)
Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.12.2019 в 19:47:33
Грэй написал: ферштейн?
-йа, йа! Натюрлих! После затвердевания у всех смесей одинакова впитываемость воды? Просто ЦПС, штукатурная смесь, плиточный клей?
01.12.2019 в 20:00:06
Yurydan написал: После затвердевания у всех смесей одинакова впитываемость воды? Просто ЦПС, штукатурная смесь, плиточный клей?
гидробетон 800й :)
Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.12.2019 в 20:49:25
BV написал: гидробетон 800й :)
-гномики с ним не справятся. Так как и персонал, живущий в посёлках возле гидроэлектростанций. Им дома строили из такого же бетона, что и плотину.
зы Гидробетона не было в списке, мною перечисленном.
