musaev67
musaev67
Махачкала
03.12.2019 в 00:39:00
Посоветуйте модель перфоратора для сверления алмазной коронкой отверстий для подрозетников в режиме дрели. Понимаю что для таких целей нужна отдельно специальная мощная и оборотистая дрель типа Кен 6110Б, но приобретать и то и другое финансы не тянут. Пока пользуюсь Бошем 2-26. Все хорошо для сверления буром. Хочу отдать его коллеге. Не продавать же перф пахавший полтора года на монтаже. Что дадут за него... Для сверления небольшими бурами есть Бош аккумуляторный 180Li. Теперь мощный перф для больших буров и с функцией дрели для коронок. Спасибо...
03.12.2019 в 00:41:52
musaev67 написал: Понимаю что для таких целей нужна отдельно специальная мощная и оборотистая дрель
перф - не оборотистый....
musaev67
musaev67
Махачкала
03.12.2019 в 01:08:49
BV, у Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500 заявлено на 2 скорости до 2100 оборотов
sanya1965
sanya1965
03.12.2019 в 01:26:23
musaev67, есть миксер-дрели недорогие... около 1кВт мощностью... Начните выбор с ИС, а там дешевле-дороже другие модели можно смотреть.. Но... Я не понимаю коронки... Седня резал штробу и подрозетник... Штроборезом на 150мм... Как мне кажется, намного удобнее... А учитывая, что обычно розетки гирлянда целая, по 3-5шт в ряд... То после резки диском выставить в уровень без проблем... В отличие от гннздышек после коронки.
Смитт
Смитт
03.12.2019 в 20:45:54
musaev67 написал: Посоветуйте модель перфоратора для сверления алмазной коронкой отверстий для подрозетников в режиме дрели. Понимаю что для таких целей нужна отдельно специальная мощная и оборотистая дрель типа Кен 6110Б, но приобретать и то и другое финансы не тянут. Пока пользуюсь Бошем 2-26. Все хорошо для сверления буром. Хочу отдать его коллеге. Не продавать же перф пахавший полтора года на монтаже. Что дадут за него... Для сверления небольшими бурами есть Бош аккумуляторный 180Li. Теперь мощный перф для больших буров и с функцией дрели для коронок. Спасибо...
musaev67, А чем БОШ не подошёл? Нормально можно им работать, если объём небольшой. А так, если не очень дорого нужно, то Макита 130 вполне себе алмазная дрель, и безо всяких там расщепляющих муфт. К ней докупить SDS насадку от Милуоки и можно покорять монолиты.
Смитт
Смитт
03.12.2019 в 20:48:01
sanya1965 написал:
sanya1965, Сам-то пробовал миксер-дрелью стены бурить?
sanya1965
sanya1965
03.12.2019 в 21:15:03
Смитт, ребром... Не то чтобы пробовал, а года четыре тока им... Потом купил штроборез.. потом второй... Потом третий...
musaev67
musaev67
Махачкала
04.12.2019 в 03:48:35
Смитт, приятель при мне насверлил 2-26ым бошем перфом 26 дырок для коробок и убил почти патрон и что то в ходовой. сверлил облицовочный камень серого цвета достаточно твердый 3 см, за ним цементный раствор...
al-70
al-70
Таганрог
04.12.2019 в 07:37:32
musaev67, ТЕ-7с. В год 300-400 отверстий под подрозетники алмазной коронкой на 80, полюс работает как дюбельник, 6 лет полет нормальный.
AKI
AKI
04.12.2019 в 12:01:34
Следует исходить из требований по оборотам для алмазных коронок. Например, коронки "Практика" требуют максимум 900 об/мин. При работе в режиме дрели перфоратора до киловатта достаточно. Я сверлю на 900 ватт - более чем хватает, а иногда и дрелью 650 вт, чуть медленнее, но вполне годно. Трещотка перфоратора срабатывает, если коронку клинит. На более мощных перфораторах есть риск быстро обломать грани коронке.
Микитович
Микитович
04.12.2019 в 23:08:09
Делал капремонт квартиры сыну, 16-ти этажка 1980 гп, наш 9-ый, торцевые и внутренние стены - тяжелый бетон с черным гранитом, только продольные наружные - керамзитобетон. 3-х комнатная квартира, нужно было с полсотни гнезд для розеток и выключателей (все было накладное). Купил Дистаровский диск и такую коронку https://toolmarket.com.ua/Almaznaya-rezka/almaznaya-koronka-distar-sass-w-68x65-4xm16-beton-s10 Стояла тогда около 40$/
центровочное отверстие делал перфом, потом коронкой. Иногда даже по периметру приходилось перфить 6-мм буром для облегчения На керамзитобетоне шло нормально, на основных несущих плитах через 10-ток гнезд у 800-Вт перфа ТЕМП полетела муфта сцепления, отдал в ремонт. 1 гнездо в режиме сверления около часа с остыванием перфа и коронки.
Приходили бетонорезчики сносить сантехкабину и выравнивать кривые проемы и прочие выступы бетона. Посмотрели на мучения, предложили сами будут делать гнезда, мне главное разметить. За час нарезали все оставшиеся, 230-я Макита с алмазным диском, прямые резы и скалывание прямоугольника под корень. Цена и время - несопоставимо.
Потом этой коронкой работал по кирпичу - там да, песня. А на бетоне, тяжелом бетоне - мученическая смерть перфа, даже SPARKY 1,1 кВт Проф приходилось щадить что бы преждевременно не загнулся.
На днях в своей квартире (сталинка 1945 года) между кухней и ванной сверлил этой коронкой стену для канальи - 11 см, с двух сторон плитка на шубе армированной рабицей, стойки - доска 50-ка. Коронка https://hotline.ua/tools-sverla-bury/impex-tool-102067/#specification по плитке скользит с искрами и пламенем а та старая Дистаровская всё подряд прошла, ну пару раз керн скалывал.
Так шо все зависит от материала стен.
