Митя
Митя
17.03.2007 в 13:46:37
Здрасте! На новом полу- совсем недавно уложенном дубовом паркете в разных местах обнаружены 5-7 вмятин разной конфигурации и глубины! Жалко очень! Видать что-то падало. Общая площадь поражения прим. 0.01м2. А может и меньше! Если не трудно подскажите как это недорозумение можно исправить ( порядок выполнения). А если обратиться к спецам, то скока это может стоить?
С ув. Митя
mirparket
mirparket
21.03.2007 в 21:36:58
А паркет уже покрыт лаком/маслом?
Митя
Митя
22.03.2007 в 12:09:49
Да, к сожалению! Таскали вещи из угла в угол, и, то табуретка упала, то еще что-то. Мебели пока нет, и все это безобразие бросается в глаза, особенно когда шпарит солнце в окно.
22.03.2007 в 12:38:30
нужно снимать слои лака,всей площади.шпаклевать дефектные места,шкурить,покрыть лаком 2 слоя.делается за один день.
Митя
Митя
22.03.2007 в 21:32:49
Снимать лак на всей площади комнаты??? Неужели будут заметны отремонтированные плашечки на общем фоне?
mirparket
mirparket
22.03.2007 в 22:10:34
Два варианта на мой взгляд есть) Затратный - заменяются поврежеденные клепки, с отделкой по новой(циклевка, грунт, слои лака) Экономичный - замена поврежеднных клепок аккуратно, и только их покрывать лаком, может получится вполне достойно, но вряд ли;)
23.03.2007 в 00:54:46
чтобы небыло перепадов в цвете и оттенках,лак нужно снять со всей площади комнаты.сама шпаклевка бесцветная.в нее добавляется древесная пыль вашего паркета,полученная при шлифовке(нужно совсем немножко).этим раствором и заделываются вмятинки.
Митя
Митя
23.03.2007 в 10:59:31
А как Вам такой способ- токо что подсказали- профрезовать поврежденные участки, посадить на клей дублёры, выровнять по высоте и грунтовка-шпаклевка-лакировка?
mirparket
mirparket
23.03.2007 в 18:58:35
А я разве не тоже самое советовал в экономном варианте?) Вот только выравнивать по высоте будет проблематтично ;)
Митя
Митя
23.03.2007 в 21:07:03
Я имел ввиду фрезеровка поврежденных участков- 5*10мм, 10*10мм и т.д. и т.п. Или банальное высверливание, вклеивание дублерчиков, ну и дальше. Вмятинки и впрямь небольшие, но в пустой комнате на них только и смотришь...
