egolubyh
egolubyh
Челябинск
03.12.2019 в 21:13:44
Накидал электрощит. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
1) Балкон застекленный, не утеплен, сплит система на балконе в спец нише. Норм если на одну линию с розеткой кинуть его?
2) Имеет ли смысл дополнительно после счетчика поставить автомат 50А, на случай если в этажном щитке автомат не сработает?
3) Этажный щиток под замком ключ у дежурного электрика, во время ремонта 2 раза коротили выбивает в квартире и щитке - оч неудобно. Если все квартирные автоматы поставить типа "B" селективность же получше будет ?
nezlo
nezlo
04.12.2019 в 00:58:16
egolubyh,
На мой взгляд.
  1. Имеет смысл поставить АВ или рубильник на вводе в квартиру чтобы обесточить ее в случае необходимости( АВ на лестнице же под замком и не доступен)
  2. Слишком много мощных потребителей на кухне под одно УЗО. Естественные токи утечки могут стать причиной срабатывания.
  3. При КЗ ток достаточно высокий, что может приводить к срабатыванию как ниже- так и выше - стоящих АВ. Характеристика "В" вместо"С" по этому не сильно спасет.
  4. Сильно мне не нравится распределение потребителей в санузле и то что все под одном УЗО. Стиралку и сушилку можно под один АВ.( работают они редко и обычно не одновременно,а друг за другом). Отдельная линия, пол и отдельно водогрей. Полотенцесущитель, вполне можно в линию стиралки.
  5. АВ 16А под вытяжку на кухне, если это единственный потребитель многовато. Навряд ли она несколько кВт, макароны из кастрюли по выскакивают ;)
megrad
megrad
04.12.2019 в 05:35:33
egolubyh, чем не устроили схемы форума ссылка? Дом какого года? Реле напряжения, аквасторож, сигналку планируете? УЗО на 300 мА поменять на 100 мА и поставить в этажном щите, в квартирном оно не нужно. Оставить 3 УЗО и под них всё распределить. Свет по каким причинам не под УЗО?
egolubyh написал: Норм если на одну линию с розеткой кинуть его
Так себе идея - но для эконом варианта пойдёт.
egolubyh написал: Имеет ли смысл дополнительно после счетчика поставить автомат 50А, на случай если в этажном щитке автомат не сработает
С другой характеристикой.
egolubyh написал: Если все квартирные автоматы поставить типа "B" селективность же получше будет ?
Может сразу селективный в щите поставить ссылка?
egolubyh
egolubyh
Челябинск
04.12.2019 в 10:29:06
megrad написал: чем не устроили схемы форума ссылка?
примерно ими и руководствовался
megrad написал: Дом какого года?
2017
megrad написал: Реле напряжения, аквасторож, сигналку планируете?
нет
megrad написал: Свет по каким причинам не под УЗО?
боюсь не влезет в щиток все
megrad написал: Может сразу селективный в щите поставить ссылка?
сильно дорогой
megrad
megrad
04.12.2019 в 10:36:14
egolubyh написал: боюсь не влезет в щиток все
Читаем внимательно
megrad написал: Оставить 3 УЗО и под них всё распределить.
egolubyh написал: сильно дорогой
Тогда либо соблюдайте технику безопасности, либо занимайтесь физкультурой:
egolubyh написал: Этажный щиток под замком ключ у дежурного электрика, во время ремонта 2 раза коротили выбивает в квартире и щитке - оч неудобно.
:confused:
egolubyh написал: примерно ими и руководствовался
Видимо ключевое слово "примерно". На освещение достаточно 2 х групп.
egolubyh
egolubyh
Челябинск
04.12.2019 в 10:39:13
nezlo написал: Слишком много мощных потребителей на кухне под одно УЗО. Естественные токи утечки могут стать причиной срабатывания.
духовку и варку на отдельное узо ?
nezlo написал: Стиралку и сушилку можно под один АВ.( работают они редко и обычно не одновременно,а друг за другом).
планировали использовать одновременно пока сушится одно стирается другое, максимальное потребление 4кВт получается в сумме...
nezlo написал: Отдельная линия, пол и отдельно водогрей.
А почему пол отдельной линией рекомендуете ? вроде не много потребляет
nezlo написал: АВ 16А под вытяжку на кухне, если это единственный потребитель многовато.
Я непонятно там написал, не единственный еще розетки под чайник и быт приборы.
04.12.2019 в 10:45:43
egolubyh написал: megrad написал: Свет по каким причинам не под УЗО?
сократить свет до 2х линий, розетки спален обьединить, вытяжка, ПММ - обьединить
egolubyh
egolubyh
Челябинск
27.12.2019 в 11:26:29
Вообщем все переделал заново. свет и розетки уже разведены отдельными линиями в Спальне 1,2 и студии жду вашей критики
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2019 в 11:41:18
egolubyh написал: Вообщем все переделал заново. свет и розетки уже разведены отдельными линиями в Спальне 1,2 и студии жду вашей критики
egolubyh, Не вижу чтобы вы внимательно изучали схемы форума . Жуткий перебор ко количеству УЗО . Все прекрасно распределяется по двум -3 УЗО. А так же следование дурной моде на на неотключайку .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
27.12.2019 в 12:10:22
egolubyh написал: жду вашей критики
  1. Уберите неотключаемые линии.
  2. Сокращаете УЗО до 4-х шт.
  3. Не надо подо одно УЗО ставить свет/розетки. То же самое относится к технике кухни, ванной и т.д.
ebf
ebf
27.12.2019 в 13:56:51
egolubyh написал: духовку и варку на отдельное узо ?
Если слушать глупые советы,то можно на отдельное :)
egolubyh написал: планировали использовать одновременно пока сушится одно стирается другое, максимальное потребление 4кВт получается в сумм
Только под разные отдельные АВ И сократите безумное количество УЗО :yu:
