05.12.2019 в 01:23:56
dokar написал:
BV написал:
dmitrovski написал:
strider1978 написал: Меняют не потому что автоматы плохие.
Либо собрано безобразно и нужно привести в порядок, либо при добавлении линий или автоматики (РН, дифзащита).
В Вашем случае один дифавтомат похоже ушёл в пользу бедных электриков. Скорее всего розетки ванной и полотенцесушитель сидят на одном ДА.
strider1978, никуда диф не ушел, не видел ни у одного застрйщика дифа на плиту
dmitrovski, схему с фактом сравните :)
BV, По факту наши нормативы соблюдены , уж не знаю какие там в РБ. А по схеме задумка не плоха .
dokar, Какая задумка? Не ставить один из дифов, который есть в проекте? :) Сложно до пяти посчитать? :)
dokar
dokar
Мадонатор
05.12.2019 в 01:30:39
Умилило присутствие в квартире противопожарного УЗО непосредственно в квартире . ebf нам должен лезгинку , помниться он настаивал , что такой вариант возможен (и даже необходим) и на те -белорусские коллеги воткнули таки. :)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
05.12.2019 в 01:43:17
BV написал: Не ставить один из дифов, который есть в проекте?
Если чего и красть без ущерба нормативам , так это дифф на полотенцесушитель , его же можно в розетку ванной воткнуть . :p
Заодно можно и кабель на эту линию прикарманить. :)
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
05.12.2019 в 08:04:55
Фото щитка без крышки развеет все сомнения. Но аккуратно, уже попадались щитки с "нулевой" шиной под фазным напряжением.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.12.2019 в 11:08:01
BV написал: Не ставить один из дифов, который есть в проекте? :)
На схеме пять дифов. И на щитке условные обозначения для пяти дифов нанесены. Но, например, полотенцесушитель не от электричества, а от горячей воды. И проводов от полотенчика нет. Или провода от каких-либо нагрузок где-то до щитка уже объединены. Вот электромонтахники один диф и не стали устанавливать. Или монтажникам сразу не выдали "лишний" диф.
ИМХО (IMHO)
05.12.2019 в 11:23:46
ADM05 написал:
ADM05, проект выполняется под конкретный дом, и монтажник должен исполнять, а не принимать решения.
BelMen
BelMen
Пинск
05.12.2019 в 12:49:32
bulbash2004, земляк, будь человеком, выкрути четыре самореза по углам, сними передню панель, чтобы могли увидеть всю красоту красот.
strider1978
strider1978
05.12.2019 в 13:25:15
ADM05 написал: И проводов от полотенчика нет. Или провода от каких-либо нагрузок где-то до щитка уже объединены.
Доустановить "забытый" диф - полчаса с перекурами, а вот проложить "забытую" линию, да ещё по чистовой отделке так просто не получится. Вынести со стройки диф тоже проще чем моток кабеля.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.12.2019 в 18:42:17
dokar написал: Умилило присутствие в квартире противопожарного УЗО непосредственно в квартире . ebf нам должен лезгинку , помниться он настаивал , что такой вариант возможен (и даже необходим) и на те -белорусские коллеги воткнули таки. :)
dokar, в данном случае, поскольку не все линии под УДТ, вводное УЗО совершенно оправдано.
dokar
dokar
Мадонатор
05.12.2019 в 20:27:28
СтранникXXI, Я и не спорил. Ещё бы ему защиту вводног кабеля поручить .
Да, ни фига.
ebf
ebf
05.12.2019 в 21:45:41
dokar написал: Ещё бы ему защиту вводног кабеля поручить .
А я его надо защищать? И интересно от чего? :)
