sserge
sserge
05.12.2019 в 20:50:16
Добрый день. Плоскость стены (с входной дверью) сделана не под уровень и соответственно появилась проблема со встроенным шкафом купе, который к ней прилегает вплотную. Стена при высоте 2,75 метра завалена на 2,5 см наружу. Мебельщики говорят зазор будет бросаться в глаза, штукатуры - надо с маяками набрасывать слой в 2-3 см. На стене сейчас слой максимум в 1см гипсовой штукатурки (поверх цементной от застройщика) и шпаклевка (то ли полимерка то ли гипсовая). Попытаться это исправить мебелью или все таки вывести эту стену в плоскость?
Грэй
Грэй
05.12.2019 в 20:57:48
sserge, вывести стену в уровень..
sserge
sserge
05.12.2019 в 21:00:04
Грэй написал: sserge, вывести стену в уровень..
Грэй, шпатлевку стираем, слой штукатурки можно оставить? Как правильно нарастить дверные откосы на эти 2-3 см?
Сибиряк
Сибиряк
05.12.2019 в 22:22:16
шкаф уже изготовили?
sserge
sserge
05.12.2019 в 22:52:24
Сибиряк, нет еще
Сибиряк
Сибиряк
05.12.2019 в 23:10:49
тогда как вариант сделать вертикальную фальш-балку из гкл. сухой процесс\не цепляете дверные откосы. Но уменьшите ширину проема на 10см
Грэй
Грэй
06.12.2019 в 04:13:42
sserge написал: шпатлевку стираем, слой штукатурки можно оставить?
да
sserge написал: Как правильно нарастить дверные откосы на эти 2-3 см?
у вас же есть штукатуры, не?
sserge написал: Мебельщики говорят зазор будет бросаться в глаза, штукатуры - надо с маяками набрасывать слой в 2-3 см
sserge
sserge
06.12.2019 в 16:45:52
всем спасибо. вопрос решился небольшой планкой
