SergSB
SergSB
Ялта
07.12.2019 в 00:47:05
BV написал: Что помешает раздавить безрамное остекление, если конструкция может раздавить рамное? :eek:
Безрамное - просто герметик без четвертей. Рамное - нужно крепить раму в брус = сверлить. Рама нагревается/остывает = крепеж постоянно стирает/трет брус. Если посмотреть видео, то брус бывает часто уже идет с трещинами, т.к. он клееный, т.е. расходится. Конечно, по умолчанию технология должна стоять и все 700 лет, но так как в средние века уже не делают. Нужна клеенная конструкционная балка. А это уже совсем другие деньги.
07.12.2019 в 01:07:24
SergSB написал: = крепеж постоянно стирает/трет брус.
и что - брус сотрется? :) Если крепеж на пластины - где проблема?
07.12.2019 в 01:08:12
SergSB написал: Безрамное - просто герметик без четвертей.
Прям к брусу? :)
SergSB
SergSB
Ялта
07.12.2019 в 02:02:19
BV написал: SergSB написал: = крепеж постоянно стирает/трет брус.
А разница ? Все-равно сверлить брус или балку - только с отделкой внутри будут проблемы. Поэтому устанавливают без пластин. В балку когда это очень требует заказчик под его ответственность.
SergSB
SergSB
Ялта
07.12.2019 в 02:04:19
BV написал: SergSB написал: Безрамное - просто герметик без четвертей.
Прям к брусу? :)
Да ... У Домогацкого еще есть типа уголков, которые скрывают герметик и уменьшают продувание ... Но это так чисто как заглушки на всякий случай ("монтаж в России"). У конкурентов есть пазы. Загоняется стеклопакет, затем выравнивается по всем пазам по центру и герметизируется. Монтаж чуть сложнее, замена чуть сложнее, но продуваний почти никогда не будет и не нужны уголки.
07.12.2019 в 02:04:56
SergSB написал: Все-равно сверлить брус или балку - только с отделкой внутри будут проблемы.
На торцы бруса откосы не делают? :)
SergSB
SergSB
Ялта
07.12.2019 в 02:17:10
BV написал: SergSB написал: Все-равно сверлить брус или балку - только с отделкой внутри будут проблемы.
Просто красят балку. У Домогацкого в черный цвет.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.12.2019 в 09:17:39
SergSB написал:
А ЛПХ - это все с обременением...
Вобще-то всё наоборот Участок ЛПХ может быть использован не только для ведения хозяйства, но и для получения дохода. путём реализации излишков, полученных в результате хозяйственной деятельности, Освобождение от налогообложения зафиксировано в 13 пункте статьи 217 Налогового Кодекса РФ. На этом участке можно возводить жилой дом или хозяйственные строения. Можно заниматся животноводством,земельный налог на ЛПХ ниже чем на ИЖС. Для поддержки ЛПХ могут быть предоставлены субсидии: При покупке бензина или других горюче-смазочных материалов, разведении пород крупного рогатого скота, при покупке оборудования.
SergSB
SergSB
Ялта
07.12.2019 в 10:39:39
"В Федеральном законе «О личном подсобном хозяйстве» указано, для каких целей могут использоваться земли ЛПХ. Виды использования определены, исходя из местонахождения участка. Обременение на право строительства жилого дома могло быть установлено позднее, если участок частично или полностью попадает в санитарно-защитную зону ЛЭП, зону газовой магистрали, природоохранную зону, а также в случае несоответствия разрешенного использования земельного участка виду разрешенного использования, установленного в соответствии с зонированием территории. Так, например, в рамках такой категории земель, как земли поселений, по правилам землепользования и застройки устанавливаются различные территориальные зоны, а затем применительно к каждой территориальной зоне определяются виды разрешенного использования участков. Согласно п. 1 статьи 4 земли под ЛПХ бывают двух типов - приусадебный участок и полевой участок. Согласно п. 2 можно строить на данном участке, согласно п. 3 строить нельзя. Кроме того, охранная зона ЛЭП накладывает существенные ограничения на использование участка земли, по которому она проходит. Любое строительство или иная деятельность должна быть согласована с владельцем ЛЭП."
Да - ЛПХ полно. Но тех кто можно строить дом и чтобы ценник был вкуснее ИЖС я не видел пока что за 20 лет в Одинцовском р-не. Т.е. полно предложений где нельзя строить дом или вот недавно видел что половина участка под обременением = да просто под землей идет кабеля от Ростелекома, но это значит что копать глубоко нельзя и строить на этом месте дом тоже нельзя. А на остатках участка можно поставить только нанодомик. Вот с ИЖС все нормально = предложений масса, в т.ч. нет проблем с газом, буквально за копейки его подключают.
Aтос
Aтос
07.12.2019 в 15:41:44
Коллега вы увлеклись, общими рассуждениями Но я то писал конкретно, о том, что лучше приобрести дом в сельской месности.
У меня дом в деревне, ЛПХ, выкуплены все дома свободных нет, 500 метров дома ИЖС из каждых 3х 2 свободны
SergSB
SergSB
Ялта
07.12.2019 в 18:08:05
У меня иное мнение и я его не поменяю. Да - если дом как дача чисто для выходных, то можно рассмотреть и ЛПХ (если там можно строить дом), если в нем есть центральное водоснабжение, канализация и газ. Если же дом на ПМЖ, то только ИЖС.
