YrchikYrchik
YrchikYrchik
Ханты-Мансийск
06.12.2019 в 11:35:58
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи и советов. Приобрел значит я недавно загородный дом, все бы хорошо, но в один прекрасный день в одной из комнат, перестали загораться точечные светильники натяжного потолка. Начал разбираться почему так происходит. Выяснил, что не загораются они тогда когда включена электрическая духовка. Замерил напряжение в розетке при ней включенной оказалось 160В. Разобрал розетку, увидел, что там заземление подключено вместо ноля, не знаю насколько это допустимо, но я поменял как положено, после этого в этой розетке стало 220В даже при включенной печке. В другой комнате при включении утюга так же происходит просадка, что отключается одна светодиодная лампа в этой комнате. Вскрыл розетку, там тоже провод заземления вместо ноля, но при замере напряжения между фазным и нулем 170В без нагрузки, а между фазой и проводом заземления 220В. Уже запутался и ничего не понимаю. Замерял на вводе напряжение, и на всех автоматах. Там все в норме, без просадок.
Rumato
Rumato
Щелково
06.12.2019 в 11:57:42
В этом случае задача упрощается. Полная ревизия всей электропроводки и здоровый глубокий сон обеспечен.
YrchikYrchik
YrchikYrchik
Ханты-Мансийск
06.12.2019 в 12:19:10
Rumato написал:
Rumato, А может давать просадку, то что нулевой и заземление напутаны? Хотя они в щите соединены между собой
dokar
dokar
Мадонатор
06.12.2019 в 13:36:37
YrchikYrchik, УЗО на вводе в дом стоит и есть ли оно в схеме вообщее? Судя по всему - нет.
Rumato написал:
Rumato, Здесь не только ревизия проводки , здесь - системы заземления и в целом всей схемы .
И возможно старый хозяин подворовывал .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
06.12.2019 в 15:06:49
YrchikYrchik, Понимание даст полная схема электроустановки. Рисуйте. Пока из Ваших слов следует только то, что к электропроводке приложили части тела рукожопы.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
06.12.2019 в 17:11:26
Rumato написал: Полная ревизия всей электропроводки
+1 солидарен
YrchikYrchik
YrchikYrchik
Ханты-Мансийск
06.12.2019 в 19:07:26
dokar написал: YrchikYrchik, УЗО на вводе в дом стоит и есть ли оно в схеме вообщее? Судя по всему - нет.
Rumato написал:
dokar, Нет, УЗО отсутствует. Провод заземления есть, но к чему он подключен неизвестно. Еще был случай, что ноль на счетчике выгорел, и у меня погорели пару бытовых приборов, из этого вывод, что если заземление с нулем в счетчике соединены, значит заземления как такового вообще нет.
YrchikYrchik
YrchikYrchik
Ханты-Мансийск
06.12.2019 в 19:14:12
Rumato написал: YrchikYrchik, Понимание даст полная схема электроустановки. Рисуйте. Пока из Ваших слов следует только то, что к электропроводке приложили части тела рукожопы.
Rumato, Определенно рукожопы, в щитке там просто ахнуть можно. А что с проводкой которая за гипсокартоном, могу только догадываться.
YrchikYrchik
YrchikYrchik
Ханты-Мансийск
06.12.2019 в 19:17:16
Rumato написал:
dokar, Подворовывал в том, что ноль через землю брал?
06.12.2019 в 20:20:13
YrchikYrchik, Судя по тому что Вы написали - полная ревизия всего начиная с ввода если Вам дорога жизнь.
Иначе можно просто сгореть, или стать убиенным электротоком. И судя по вашим знаниям - не Вам этим заниматься. Ищите действительно хорошего профи, а не элехтриха.
PS Уважаемый ПРОРАБ живет в Ноябрьске. Насколько я понимаю, по Вашим меркам расстояние в 452 километра - не самое большое. Если он возьмется - считайте, что Вы выиграли в лотерею как минимум автомобиль :)
dokar
dokar
Мадонатор
06.12.2019 в 20:35:39
BV написал: выиграли в лотерею как минимум автомобиль
Целиком поддерживаю , YrchikYrchik, И берите больше - это ваша жизнь , возможно .
Да, ни фига.
