06.12.2019 в 21:03:04
Добавлю.... В этих краях есть нюансы с заземлением из-за промерзания. И ПРОРАБ с ними хорошо знаком.
юра Т
юра Т
06.12.2019 в 21:05:42
YrchikYrchik, Вы с фотоаппаратом то пробегитесь, опоры, ввод, заземление итд, нам интересней читать будет, и Вам дельный совет проще будет получить
ZooZoo
ZooZoo
06.12.2019 в 21:12:11
YrchikYrchik, уже прораба начали вызывать местные шаманы вы у себя по знакомым электрика найдите норм, и его диагноз вам поможет
YrchikYrchik
YrchikYrchik
Ханты-Мансийск
06.12.2019 в 21:25:56
Посмотрел в щиток, а тут 1.5 квадрата с одного автомата на три комнаты, и освещение и розетки. Точно все переделывать надо.
06.12.2019 в 21:41:14
ZooZoo написал: вы у себя по знакомым электрика найдите норм,
как и всегда - самая большая проблема понять "нормальность" электрика, а компетентность ПРОРАБА сомнений не вызывает.
ZooZoo
ZooZoo
06.12.2019 в 21:42:36
BV написал: а компетентность ПРОРАБА сомнений не вызывает.
я с ним не знаком м.б. за него коллектив авторов пишет :D
igor1
igor1
07.12.2019 в 00:11:50
Вообще-то, судя по описанию, провода N и PE перепутаны. Причем, один из них (скорее РЕ) то ли вообще никуда не подключен, то ли подключен через что-то. Мои сочувствия ТС.
07.12.2019 в 00:18:04
YrchikYrchik написал: Вскрыл розетку, там тоже провод заземления вместо ноля, но при замере напряжения между фазным и нулем 170В без нагрузки, а между фазой и проводом заземления 220В.
Вы там поосторожнее. С такими приколами на корпусах техники у Вас вполне может оказаться фазное напряжение и до полной переделки можно и не дожить.
YrchikYrchik написал: Точно все переделывать надо.
Именно так.
YrchikYrchik
YrchikYrchik
Ханты-Мансийск
07.12.2019 в 00:28:06
igor1 написал: Вообще-то, судя по описанию, провода N и PE перепутаны. Причем, один из них (скорее РЕ) то ли вообще никуда не подключен, то ли подключен через что-то. Мои сочувствия ТС.
igor1, в щите соединены N и PE перемычкой
07.12.2019 в 01:20:28
YrchikYrchik,
тогда такого не может быть, если проводники нуля целые. Возможно у Вас в стенах спрятаны скрутки на нуле, которые уже окислились ил подгорели....
07.12.2019 в 01:22:00
YrchikYrchik написал: америл напряжение в розетке при ней включенной оказалось 160В. Разобрал розетку, увидел, что там заземление подключено вместо ноля,
А здесь - проблема в цепи проводника заземления.
Короче - потрошить надо ВСЕ ВСЕ ВСЕ.
Фото щитка, и распаячных коробок - сюда бы. Но это не отменяет поиск специалиста
