Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи и советов. Приобрел значит я недавно загородный дом, все бы хорошо, но в один прекрасный день в одной из комнат, перестали загораться точечные светильники натяжного потолка. Начал разбираться почему так происходит. Выяснил, что не загораются они тогда когда включена электрическая духовка. Замерил напряжение в розетке при ней включенной оказалось 160В. Разобрал розетку, увидел, что там заземление подключено вместо ноля, не знаю насколько это допустимо, но я поменял как положено, после этого в этой розетке стало 220В даже при включенной печке. В другой комнате при включении утюга так же происходит просадка, что отключается одна светодиодная лампа в этой комнате. Вскрыл розетку, там тоже провод заземления вместо ноля, но при замере напряжения между фазным и нулем 170В без нагрузки, а между фазой и проводом заземления 220В. Уже запутался и ничего не понимаю. Замерял на вводе напряжение, и на всех автоматах. Там все в норме, без просадок.
